Het gaat hier om een super 2200 van december 1976. Kan iemand aan het stuur zien of hij stuurbekrachtiging heeft?
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
CX zonder diravi moet iets groter zijn maar is op een foto niet altijd goed te zien. Dat het stuur scheef staat vind ik in dit geval een grotere hint dat er geen diravi opzit
Totaal aantal Berichten: 25386
Onder de kap kijken of je De witte bol ziet in de linker achterhoek. (voor de kijkers rechts achterin.)
Totaal aantal Berichten: 5162
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Een CX met diravi heeft een ander maat kapje op het midden van het stuurwiel. Op jouw foto is het bijna niet te zien, maar ik denk dat de ruimte tussen het kapje en de uitsparing te groot is voor een CX met diravi.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Dat het stuur scheef staat zegt niet zoveel. Kan ook een purist zijn geweest die vindt dat de middenspaak schuin hoort te staan, zoals bij oudere Citroëns vaak gebruikelijk was.
Het type en bouwjaar kan wel zonder diravi? Hij zou zonder diravi zijn maar ik meende dat het stuur dan groter zou moeten zijn. Ik heb wel een foto van de motorruimte maar daar kijk je niet even achter de dwars traverse.
Totaal aantal Berichten: 9321
Doe daar eens een foto van.
Kijk onder je reserve wiel naar beneden. Daar zit de diravi unit ( witte bol van een cm of 10-15 doorsnee) Als ie het heeft.
- CX 2500 diesel
Als je een foto van de buitenkant hebt en de voorwielen staan niet recht is de kans ook heel groot dat er geen diravi aanwezig is. Enige manier om de voorbanden gedraaid te krijgen is of het stuur vasthouden of vastzetten in het stuurslot maar dan moet je heel bewust doen.
Heb je deze auto is overweeg je deze CX aan te schaffen?
Het ding staat binnen. hij kan verreden zijn zonder druk..
Totaal aantal Berichten: 1330
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Volgens mij heeft deze geen diravi.
Ik zie geen Hydrauliekpomp met riem, dwz dat de pomp achter op de cilinderkop zit, je ziet ook de aanzuigslang naar daar lopen.
De vroege CX’n zonder diravi hebben een Hydrauliekpomp met 1 plunjer die ergens achter de cilinderkop zit.
Citroën geeft je vleugels.
Deze cx is me aangeboden en staat in Frankrijk. Hij wordt verkocht door de dochter van de eigenaar. Zij weet het niet precies, vandaar de vraag. Ik wist zelf niet dat eind 76 er nog cx-en zonder stuurbekrachtiging werden verkocht. Het is trouwens een 4 bak. Tsja, een 4 bak zonder stuurbekrachtiging. Nooit gehad. Weet niet hoe dat rijdt.:
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Op de snelweg best te doen kan ik je zeggen, in de stad…. liever niet, alhoewel alles natuurlijk went.
Ik had een 2000 en zelfs bij 120/130 was het toerental nog om aan te horen.
Het middennaafkapje is bij diravi verwijderbaar, zonder diravi zit het vast volgens mij, dat zou ze nog uit kunnen proberen.
trxke schreef:Volgens mij heeft deze geen diravi.
l
Hier zet ik ook op in.
VgF
