23 van de 42
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 20 februari 2019 07:43 AM
  [ # 331 ]
die zal dan toch echt vanuit de binnenkant losgehaald moeten worden. Gelukkig kun je wel bij de achterbankleuningontgrendeling zodat je er wel bij komt. Volgens mij staat e.e.a. gewoon in de verschillende Pluriel topics hier. Als het niet zonder brokken kan, dan zal je voorzichting geforceerd de boel moeten verwijderen en zul je wellicht een afdekplaat van de sloop moeten scoren.
Heb je al eens “alle” Pluriel topics hier helemaal doorgespit? Kost best wat tijd, maar is met het onconventionele dakontwerp van de Pluriel wel erg nuttig. Zeker als je er zelf aan wilt werken.
Hier staat bijvoorbeeld al iets over het loshalen van die plaat met gesloten klep:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/227769/#1891041
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 20 februari 2019 07:16 PM
  [ # 332 ]
Er zit een afdekkap aan de binnenkant van de klep. Die moet je wel verwijderen. Als je de achterbank naar beneden klapt, dan kan je daar wel bij.
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 25 februari 2019 11:29 AM
  [ # 333 ]
Dank, dit verheldert een en ander. Omdat het dak half over de achterklep zat (* want het is spontaan opgelost, zie hieronder), kun je die afdekplaat niet zomaar verwijderen, omdat de achterklep niet open kan.
Maar gelukkig is het niet nodig geweest! Want het dakje ging een dag later spontaan weer dicht. Een dag rust heeft hem goed gedaan. Heel vreemd.
Wel ging het dag nu beetje bij beetje dicht, dus niet in een keer. Ik heb hem nog weer proberen in te leren (knop 20 secs indrukken en daarna dichtstand bevestigen met 2 sec indrukken), maar ik gebruik hem voorlopig maar even niet.
Het lijkt er op alsof het motortje de open-/dichtstand verleerd is. Remedie zal een nieuw motortje zijn vermoed ik. En aangezien het ook al kraakt bij open/dicht doen zullen de tandwieltjes en kabels ook wel aan de beurt zijn.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 februari 2019 01:39 PM
  [ # 334 ]
Lees toch nog eens wat topics door is mijn advies. Dan kom je tegen dat het haast nooit aan het motortje ligt. Zeker niet als je deze wel hoort werken. Kabels en tandwieltje is waarschijnlijker maar check dan eerst de bevestigingspunten van het motortje. Deze breken wel eens los en dan ratelt het ook….
Theo van den Akker
Gepost: 26 februari 2019 10:10 PM
  [ # 335 ]
Kijk wat die defecte dakmotorbevestiging ook eens op deze threat,
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/235933/
of direct op deze link: https://www.tvda.nl/citroen/
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 27 februari 2019 09:30 AM
  [ # 336 ]
Ik ben op de hoogte van alles wat er speelt rondom Pluriel dakjes. Alleen had ik nog niet meegemaakt dat de boel ineens ‘vast’ zat (en de volgende dag weer functioneert, al dan niet gebrekkig).
Ja, uiteraard horen bevestigingspunten ook bij het verdachte rijtje kabels/tandwieltjes/etc.
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 27 februari 2019 09:34 AM
  [ # 337 ]
Interessante tutorial! Ik mis eigenlijk even de aanleiding voor deze reparatie: wat is het probleem/symptoom (wanneer vervang je dit)?
Theo van den Akker
Gepost: 27 februari 2019 06:59 PM
  [ # 338 ]
Nou, gewoon: een hoop geratel en niet meer sluitend dak. Na demontage bleek alles afgebroken te zijn (en door de vorige eigenaar ook gepoogd te lijmen)
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 27 februari 2019 07:03 PM
  [ # 339 ]
Ok, helder!
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 30 maart 2019 03:13 PM
  [ # 340 ]
Theo van den Akker
Gepost: 01 april 2019 12:19 AM
  [ # 341 ]
Tja, mooie beschrijving, maar het meeste van deze informatie is al bekend….
sloopkogel
Gepost: 01 april 2019 10:43 AM
  [ # 342 ]
ja mooi hé  dat vond ik nou ook.. lekker compleet en zo!
Karin en JohnPeter
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 29-03-2017
Gepost: 02 april 2019 11:49 AM
  [ # 343 ]
Een week of wat geleden een “klap” op de N33 toen we een vrachtwagen passeerden. Niets aan de hand, tot Hare Majesteit het dak wilde openen. Helaas, verder dan de eerste stand kwam het niet. Garage gebeld (In Veendam zit een bedrijf met Pluriel als reclame-auto, ze hebben er drie…) maar die gaf aan dat langskomen geen optie is, halve dag plannen Sad
Hier gezocht, inleer-procedure gevonden, geprobeerd (Moest het twee keer doen, eerste keer vergeten te bevestigen mdoor 2 seconden de knop ingedrukt te houden, dus mijn eigen inleermomentje) en het werkt weer!
Ik ga vanmiddag wel even langs die garage want ik wil zeker weten dat alles goed is. Afspraak inplannen en de boel meteen goed laten smeren en controleren want een werkend dak is toch wel noodzakelijk voor de fun. Anders hadden we beter een praktische auto kunnen kopen Wink
Blij dat dit forum er is en iedereen bedankt voor het delen van kennis en ervaringen!
Nu: Pluriel 2008, noir, 93.000 km, nog even Pluriel 2010, gebroken wit,205.000+ kilometer: Ook:  Volvo V70XC, eind augustus XC90 (2004)
Karin en JohnPeter
Gepost: 03 april 2019 09:31 AM
  [ # 344 ]
UPDATE 3 april—- Sad
Maar helaas… Gisteren toch maar even naar Bultje geweest en die hoefde nietver te lopen: Op afstand zag hij dat het dak aan de bestuurderskant niet goed gesloten was. Ik had zelf al het idee dat er ergens “een hobbeltje” zat dus de boel is en blijft nu dicht tot volgende week vrijdag. Dan gaan ze de boel controleren, schoonmaken en smeren, wat hopelijk genoeg is…
Wat ik niet wist: Siliconenspray is niet altijd dezelfde; jeb hebt ook typen (ik meen op vet-gebaseerd?) die vuil aantrekken en da’s niet best. Kortom: Inleren kan maar is dus niet altijd de beste oplossing..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9684
Gepost: 03 april 2019 09:36 AM
  [ # 345 ]
Er dient niet met siliconenspray gesmeerd te worden, maar met een speciaal vet.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231935/
23 van de 42
