Vraagje,
Heb een Picasso uit 2001
Van de week gaf het display ineens geen licht meer ( snelheid, benzine enzo)
Nou dacht ik lampjes kapot , doen we die ff vervangen en dan werkt alles weer
Dus ik net 9 lampjes vervangen
En wat blijkt werkt nog niet
De controle lampjes van ABS olie enz die doen het wel
En als ik de lcd b
Schermpjes goed bekijk ( schuin in het licht houden ) zie ik dat ze wel alles aangeven
Zekeringen nagekeken en die zijn allemaal nog heel zoals ik kan zien
Heeft iemand dit vaker meegemaakt ???
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
De stekkers van het display zelf even in spuiten met bv contactspray of wd40 misschien bied dit soelaas
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
WD40 is een smeermiddel. Niet gebruiken voor je connectors! Neem contactspray. Staat op dezelfde plank 20cm naar links. Koop gelijk een busje lucht om de boel netjes droog te blazen vóór je de handel weer in elkaar steekt.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Kan je gewoon gebruiken, al zoveel gedaan, nooit geen problemen gehad
Beter is contactspray maar dat heb je soms niet voor handen.
Ik werk al m’n hele leven in de electronica en “wij” smeren NOOIT vettigheid op contacten. Vuil blijft hangen aan vettigheid en dat kan nooit de bedoeling zijn. Wat “wij” wel doen is zorgen dat de toolcase op orde is voor de klus die we gaan doen… Je zorgt dus dat je contactspray hebt. Zo niet, dan loop je effe naar de winkel. Juiste gereedschap voor de juiste klus.
WD40
Productbeschrijving
De WD-40 multifunctionele olie beschermt metaal tegen roest en corrosie, dringt door tot ingeklemde delen, verdringt vocht en smeert bijna alles. Het verwijdert zelfs vet, roet en ander vuil van oppervlakken. Beschrijving van de fabrikant: Spuitbus met normaal ventiel en opzetbare sproeibuisjes, vrij van silicone, teflon en hars, voor remhendel, fietsketting, schakeling, tandwiel, balhoofd en pedalen, verdringt vocht om roest te voorkomen en elektrische installaties te beschermen, dringt door tot ingeklemde delen om deze op te lossen, smeert uitrusting en onderdelen om soepel te werken, verwijdert olie, vuil, vet en roet, laat een dunne beschermende laag achter die de vorming van nieuw roest en vocht voorkomt.
Wist je dat WD-40…
… vogelpoep van auto’s verwijderd?
… vocht verdrijft uit visspullen?
… piepende hamsterwielen weer stil maakt?
… in elkaar vastzittende glazen los maakt?
… er voor zorgt dat gras niet meer aan de bladen van een grasmaaier plakt?
… gebruikt kan worden bij het verwijderen van lijmresten?
… stroef lopende ritsen weer soepel maakt?
… sneeuw niet meer aan een sneeuwschuiver laat plakken?
… een vastzittende ring van de vinger af kan krijgen?
… kauwgom uit haar of kleding verwijderd?
… in combinatie met kaneel mieren weg jaagt?
… krijt van muren verwijderd?
… piepende gordijnrails stopt?
… hondenpoep onder schoenen los maakt?
… de afzuigkap streeploos schoonmaakt?
… sloten smeert?
… de badkamer reinigt en smeert?
Dit is natuurlijk maar een selectie. Wil je weten waar je WD-40 nog meer voor kunt gebruiken? Bekijk dan de complete lijst met 2.000 toepassingen.
Oja, en wij gebruiken het ook.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
precies ![]()
...aan het eind van de dag heeft een olifant toch de grootste.
Nee hoor, een Takshond.
Want die sleept hem over de grond.![]()
