2 van de 2
 < Vorige 1 2
Hoogte sensoren
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Gepost: 25 februari 2019 08:13 PM
Ik heb ondertussen een hoop kilometers gereden en het beugeltje van de vering werkt nog steeds top
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Rene Hoekstra
Gepost: 04 maart 2019 05:22 PM
Ik merkte dat in de ochtend me wagen toch iets gezakt was smirk , dus de boel allemaal nagelopen en wat blijkt, de luchtleiding van de linker veerbalg lekte iets op de aansluiting waar hij naar binnen gaat.
Dus de boel drukloos gemaakt met de Lexia, de luchtleiding verwijderd, de boel goed schoongemaakt en er goed ingezet, de boel op druk en weer gecontroleerd met lekspray, nu geen belletjes meer Smile
Standaard zit er op deze luchtleiding geen klemmetje, ik heb er nu wel eentje aangemaakt, dit heb ik gemaakt van een gordijn rail beugel die je aan het plafond vastmaakt, daar dan een tyrap doorheen die de luchtleiding vastklemt, net zoals de andere kant kan de luchtleiding niet bewegen in de luchtbalg.
GrandPicasso
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 04-03-2007
Gepost: 04 maart 2019 07:34 PM
Mr. MacGyver.cool hmm Laughing
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental   juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Rene Hoekstra
Gepost: 04 maart 2019 07:44 PM
Laughing Laughing  love
Rene Hoekstra
Gepost: 08 maart 2019 08:26 AM
Na een paar kilometers ermee gereden te hebben, zit de beugel nog steeds op zijn plaats, de wagen zakt ook niet meer door Smile
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7444
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 februari 2022 02:07 PM
Vandaag de Grand picasso 2.0 16V 2008 uitgelezen en getest, de elektrokleppen van de luchtbalgen kan ik goed bedienen met de Lexia, deze hoor je ook klikken. Maar de De klep(pen) om het drukloos te maken werken niet !!!
Ik kan de balgen oppompen zowel links als rechts gaat dit perfect, ook met de Lexia.
De hoogte kan ik ook uitlezen.Alleen het probleem is nu dat ik de dus de lucht in de balgen niet kan laten “ontsnappen”.
Niet middels de schakelaar in de linker achterstijl en ook niet middels de lexia. Hoe krijg ik die er nu uit is mijn vraag ? Zitten deze kleppen in de compressor ? Tijdens het testen met de lexia hoor ik dus wel een klik (heel zachtjes hoorbaar maar het is er wel) maar lopen de balgen dus niet leeg. Zitten deze klep(pen) in de compressor ?
Rene Hoekstra
Gepost: 05 februari 2022 02:24 PM
Ze zitten bij de compressor, even de afdekplaat , er staat een filmpje op youtube
https://youtu.be/qk5870qPJmY
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 februari 2022 06:50 PM
Hmm, strange….... nu laat hij ‘m zakken bij uitstappen en pomp ‘m weer op bij instappen !!! toch de ecu van de vering die defect is ?
Rene Hoekstra
Gepost: 09 februari 2022 07:28 PM
Beste is nu uitlezen en kijken wat er gaande is.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 februari 2022 02:08 PM
En die sensor is nieuw, natuurlijk, nergens meer te krijgen Grrrr Dan maar een 2e handsje…...
“Slechts”.............231 keer waargenomen depressed.De bovenste foto is uit het archief. De onderste is eentje na alles gewist te hebben.
Rene Hoekstra
Gepost: 20 februari 2022 02:13 PM
Die zijn wel nieuw te bestellen, ik had ze toentertijd bij Bart Ebben besteld.
Ik zou je accu ook eens aan de lader hangen.
Totaal aantal Berichten: 3183
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 20 februari 2022 02:27 PM
Inderdaad, de hoogte-sensor 5273E9 is nog gewoon te bestellen bij de dealer.
Daar staat ‘ie voor € 89,83 incl. BTW in de boeken.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 februari 2022 02:31 PM
Die accuspanning is een oude melding : vorig jaar een nieuwe accu ingekomen. Volgende week maar eens kijken of de dealer ‘m nog kan leveren. very good
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 februari 2022 02:39 PM
Die “voeding sensoren” moet ik dat zien als : “input v/d sensoren” ?
P.s. iemand die weet waar nog een elektr.schema te krijgen/vinden is m.b.t. de luchtvering. ?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
