189 van de 208
« Eerste  < Vorige 187 188 189 190 191 Volgende >  Laatste »
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 15 maart 2019 07:41 PM
  [ # 2821 ]
Dat kan natuurlijk wel, maar ik neem aan dat je dat 3x gecontroleerd hebt voordat je het deksel erop schroefde…
Het is wel zo dat je accu en startmotor voldoende capaciteit moeten hebben om de motor aan te slingeren.
Als de motor te langzaam ronddraait kan het vlamfront zelfs te vroeg op de zuiger aankomen. Dan hikt ie de verkeerde kant op…
Maar het is wel zo dat veel oudere motoren lekkerder lopen als je de ontsteking wat vroeger zet heb ik gemerkt (DS, BX)
Stationaire toerental neemt toe als je de ontsteking vroeger draait.
Alleen heb je dan weer kans dat hij bij hogere toerentallen gaat pingelen en bij starten terugslaat…
Was allemaal niet zo hightech in die tijd…
Draait je startmotor lekker vlot rond?
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 15 maart 2019 10:14 PM
  [ # 2822 ]
Startmotor goed
Accu goed en nieuw.
Maar kan de ontsteking niet vroeger zetten .
Want dan ....
Of slaat terug   Pingelen
of slaat niet aan..
VgF
cxj
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 17 maart 2019 01:29 PM
  [ # 2823 ]
De vraag is m.i. kan de motor überhaupt draaien als de distributie er een tandje naast zit. Dat moet iemand toch kunnen zeggen.
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 17 maart 2019 01:53 PM
  [ # 2824 ]
cxj schreef:
De vraag is m.i. kan de motor überhaupt draaien als de distributie er een tandje naast zit..
Ja dat kan. Maar je wil niet weten hoe…..
Gepost: 17 maart 2019 02:18 PM
  [ # 2825 ]
Oké dat de distributie verkeerd zit is dus een hele kleine kans.
Dus dan zal ik het waarschijnlijk toch in de verdeler moeten zoeken.
Maar ook bij een verkeerde verdeler moet hij stationeer toch goed kunnen lopen….
Alleen de vervroegingen curve zou dan fout kunnen zijn….
Of heb ik dit mis.?
Gepost: 17 maart 2019 02:20 PM
  [ # 2826 ]
Klopt.
cxj
Gepost: 17 maart 2019 08:00 PM
  [ # 2827 ]
Dan eerst maar eens een andere carburateur monteren.
Gepost: 17 maart 2019 11:09 PM
  [ # 2828 ]
Deze is nieuw .
En geleverd op de 2400 ,
Hier op het forum bevestigt .
En ook door wijlen Peter Bonhof bevestigt .
Maar goed ik kan het proberen.
Alvast bedankt allemaal.
VgF
Gepost: 18 maart 2019 04:19 PM
  [ # 2829 ]
Gepost: 18 maart 2019 04:38 PM
  [ # 2830 ]
Wie?
Gepost: 18 maart 2019 05:03 PM
  [ # 2831 ]
cxj
Gepost: 18 maart 2019 05:50 PM
  [ # 2832 ]
Frank kennende heeft hij aan alle schroefjes van de carburateur lopen draaien en de vlotters verbogen. Daarom lijkt het me verstandig om even een andere carburateur te proberen.
Gepost: 18 maart 2019 06:44 PM
  [ # 2833 ]
Er is wel ene Leon hier geweest ,had er ook verstand van zei die, Laughing
Maar goed,er komt 1 dezer dagen een cx specialist /monteur langs om het te bekijken en in orde te maken.
Dus we zullen het horen en zien wat er goed of niet goed is /was.
VgF
Gepost: 18 maart 2019 06:45 PM
  [ # 2834 ]
Slechte pakking, oude slang, etc…
Alles nieuw Wink
H@ns
Gepost: 18 maart 2019 08:09 PM
  [ # 2835 ]
Al geprobeerd met motorstart of remmenreinger om hem aan de praat te krijgen?
189 van de 208
