5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
rode buurman Safety upgrade; Derde remlicht :-)
pietrka
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
Gepost: 20 maart 2019 11:44 AM
  [ # 61 ]
de zuigerverenklem staat ook op mijn verlanglijstje Wink
Maar ook al had ik hem gehad, dan had ik waarschijnlijk hem in dit geval niet gebruikt….....
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 20 maart 2019 12:00 PM
  [ # 62 ]
10 euro bij Tools2go…
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 20 maart 2019 01:21 PM
  [ # 63 ]
meteen maar besteld, ga ik waarschijnlijk nodig hebben
nice day
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 20 maart 2019 07:49 PM
  [ # 64 ]
Je krijgt het compleet inderdaad. MOet goed zitten lijkt me.
Ik zou ook zeggen klepseals.
Lees inderdaad dat leverancier zegt rustig rijden.
Ik heb zelfde soort set uit belgie. In de mehari 4x4 gezet rijdt top.
Inrijden werd daar anders geadviseerd. gewoon rijden en af en toe vol in de toeren.
Kun je op internet avonden over lezen. Maar men zegt tegenwoordig toch vaak vol rijden! Inrijden doe je de eerst 50km vanzelf.
Let alleen op dat er niet teveel hitte inkomt dus niet lang volgas rijden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 21 maart 2019 09:38 AM
  [ # 65 ]
Ik heb de standaard set van mijn ami ingereden “like it’s stolen”  Dus warm laten worden ( 5 minuten) en dan vol op het gas. Dit doe je 20-30 kilometer.
Daarna na 500 km nieuwe olie en verder normaal rijden. Rookt niet en verbruikt geen olie. Ook is de olie na 2500 km nog helemaal bruin en niet zwart zoals normaal was na al 100 km..
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 21 maart 2019 11:45 AM
  [ # 66 ]
Zo heb ik het ook ongeveer gedaan, voor zover mogelijk op ‘sneerlands wegen:-), alleen was de olie wissel bij 100km .. Hij loopt verder mooi. Ik denk dat ik gewoon pech heb met een klepseal. Maar goed, vanavond eens verder op onderzoek uit.
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 22 maart 2019 11:59 AM
  [ # 67 ]
Zo. carterdruk is gemeten en goed bevonden door mijn eendenspecialist net over de grens.
Met warme motor is de compressie druk (gasklep open) 10 bar links en 8,5 bar rechts, links zwart bougie rechts mooie bougie..
links is de compressie wel erg laag…... rechts opzich ok?. al met al niet helemaal goed dus…...
misschien maandagmorgensetje;-)
Ik ga gewoon nog even verder met inrijden, van het weekend maar even een paar lange tochten maken, zie ik m’n familie ook nog eens
Gepost: 22 maart 2019 01:25 PM
  [ # 68 ]
Links is 10 bar. Is OK toch? Ik vind die 8,5 wel zorgelijk..
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 22 maart 2019 01:36 PM
  [ # 69 ]
die 8,5 is natuurlijk veel te laag, maar dat is nou net de kant waarvan ik dacht dat ie goed was… (aan de bougie te zien)
Ik zit een beetje in dubio. of ik rij de 2000km nog even vol, of ik haal de boel uit nu elkaar om te kijken of er een zuigerveer kaduuk is ofzo. volgens de mannen net over de grens kan je pas iets zinnigs zeggen na zo’n 2000km
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 22 maart 2019 04:08 PM
  [ # 70 ]
Compressieverlies kan ook in de kop zitten door slecht sluitende kleppen. Als de zuigers en cylinders nieuw zijn, dan zou ik daar de problemen niet direct verwachten. Wat voor problemen/ had je problemen voor het vervangen van zuigers/ cylinders?
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 22 maart 2019 05:44 PM
  [ # 71 ]
Voor het vervangen had ik geen problemen. Was lekker motortje die boven in de toeren lekker doortrok.
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 22 maart 2019 09:34 PM
  [ # 72 ]
Balen man.. Je zou dan toch die nieuwe zuigers/ cylinders gaan verdenken. Misschien nog even aankijken.
pietrka
- 2CV 6
Gepost: 23 maart 2019 11:57 AM
  [ # 73 ]
Zo.. de boel toch maar uitelkaar gehaald…want het roken werd rap erger.
kijk en huiver
pietrka
- 2CV 6
  [ # 74 ]
en deze
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 23 maart 2019 07:21 PM
  [ # 75 ]
Zo.das nie goed. Hoop dat je garantie krijgt.
5 van de 6
