Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Goed begin! Heb je toevallig ook al de compressie gemeten van het blokje voordat je hem eruit lepelde? Dit geeft al een kleine indicatie wat voor een onderhoud je komt aan het doen.
Totaal aantal Berichten: 9071
Goed bezig!
Tijd voor een tussentijdse update.
Weinig woorden maar wel enkele foto’s:
2CV motor, January 2019 by C. Vossen, on Flickr
Alle vet, aanslag en smurrie verwijderen en daarna ontvetten voordat ik het blokje opentrok
“the bastard”, duidelijk zichtbaar dat iets niet goed was bij het spruitstuk
Het moertje met de vele ringetjes zat ook niet meer vast
Niet slecht maar toch op de lijst genoteerd voor vervanging
De linker cilinder
Met de kop, waarbij tussen de inlaatklep en de bougie een klein scheurtje zit
Ik zou graag wat feedback willen ontvangen over hoe erg en/of hoe verder
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Nog nooit gezien. Maar dat is niet goed. Dat wordt denk ik een andere kop.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- 2CV 2cv6 special
Goed schoonmaken en bij twijfel NDT laten doen.
Totaal aantal Berichten: 25828
bijna alle DS koppen hebben dit. Is bij de DS niet erg…
Weer een stap verder in de revisie en bijna bij het einde.
Uiteindelijk toch besloten voor nieuwe cilinders met zuigers en gereviseerde koppen.
Verder heb ik ook een nieuwe koppeling, olieleiding en benzinepomp geplaatst.
Het binnenwerk van de oliepijp is vernieuwd door de kit van Burton.
Deze week spuit ik het ventilatorhuis in de bruine kleur en hopelijk komt de 123 ontsteking dan ook binnen.
De volgende update hopelijk met foto’s en evt. filmpje als het blok weer ingebouwd is.
Foto’s spreken voor zich ![]()
Revision 2CV motor by C. Vossen, on Flickr
Goed bezig Connor!
idd goed bezig Connor, ik vraag me alleen af nu je zo ver bent met een revisie hoe is de staat van de krukas lagering.
Veel succes met dit mooie en uitdagende project. Ben
Het heeft even geduurd maar het blokje heeft vandaag gelopen.
2cv motor rebuild by C. Vossen, on Flickr
2cv motor rebuild by C.Vossen, on Flickr
Maar voor mijn gevoel klopt het niet helemaal. Het blokje tikt veel, dus ga morgen de kleppen nogmaals stellen en hopen dat helpt en rustig warm laten lopen.
Keep you all posted!
klavervelden schreef:idd goed bezig Connor, ik vraag me alleen af nu je zo ver bent met een revisie hoe is de staat van de krukas lagering.
Staat was goed bevonden door een oud Citroën monteur ![]()
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Onder de achterbank zit een subframe. Daar zitten ze ingedraaid evenals de gordels.
Tank zit vast aan het chassis.
Gaaf dat het blokje gedraaid heeft!
Note: Probeer het schurend geluid van de dynamo te negeren, dat is een gevalletje voor garantie ondertussen.
IMG_1581-1 by C. Vossen, on Flickr
De eerste meters zijn ook gemaakt nadat de koppeling afgesteld was.
Verder zijn de koplampenhuisjes en voorspatborden opnieuw gelakt.
- 2CV AZU
Dat zijn de mooiste meters.
Leuk topic
