Handrem afstellen
koffiezetapparaat
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 21-07-2017
Gepost: 08 april 2019 10:45 AM
Hallo,
Heeft er hier iemand ervaring met het afstellen van de handrem? Ik loop tegen problemen aan. Rechts gaat het prima (vanaf de bovenkant), maar links kan ik er van boven zonder een hoop te demonteren niet bij, en van onderen krijg ik onmogelijk een sleutel tussen het koppelingshuis en de remtang, er is te weinig ruimte lijkt het.
Wat is de makkelijkste manier om de linker handremblokken te stellen? Van boven? Of heb ik speciaal gereedschap nodig?
Bedankt voor de tips!
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 08 april 2019 01:49 PM
Zijn je handremmen niet zelfstellend? In dat geval hoef je maar één zijde na te stellen om de boel in balans te krijgen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Gepost: 08 april 2019 02:54 PM
Nee RogerM. er stelt niks zelf…
Soms is het genoeg om de kabel strakker te zetten aan de bijrijderskant. De kabel loopt namelijk door.
Lukt dat niet, dan moet je de kabel weer losser zetten en de stelbouten bij de blokjes uitdraaien en weer borgen. Soms werkt het beter van onder af.
Je hebt dunne steeksleutels nodig.
koffiezetapparaat
Gepost: 08 april 2019 03:02 PM
Bedankt voor de reacties!
Mijn probleem is vooral dat ik de borgmoer van de linker handremtang (aan de motor/bakzijde) niet los kon krijgen omdat ik er (van onderaf) met mijn sleutel vrijwel niet bijkon, en als ik er wel bijkon, ik geen slag kon maken (sleutel klem in die volle, drukke motorruimte).
Ik ga de kabel eerst strakker proberen te zetten! Bedankt.
Gepost: 08 april 2019 04:05 PM
Uiteindelijk is de enige oplossing om ruimte te maken en de tangen van de bak af te halen.
Gepost: 08 april 2019 04:39 PM
Of een ouwe steeksleutel 14 zo met de slijptol bewerken dat je er een slagje mee kunt maken. Dat werkte best goed.
Gepost: 08 april 2019 04:47 PM
tenzij het vastgerot zit…
Overigens, als je het na heel lang kloten dan eindelijk goed hebt, rijdt je vrouw een tijdje met de handrem vast tot het gaat stinken en dan ben je weer terug bij af….
Been there…
koffiezetapparaat
Gepost: 08 april 2019 05:49 PM
@boogaard: herkenbaar! Alleen was ik het in dit geval zelf Smile
> 11000 berichten
Gepost: 08 april 2019 06:51 PM
Ik heb dus het remblok-slijtage-lampje van een extra schakelingetje voorzien zodat-ie nu ook aangeeft dat de handrem er nog op staat.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 08 april 2019 07:50 PM
Je kunt een ring/steeksleutel 14 (of 16) aanpassen. Je plaatst hem in de bankschroef en slaat er 2 keer een knik met een moker in. De eerste knik meteen na de kop van de ring, en de tweede 5 cm verder. Vervolgens slijp je de ring op minder dan halve hoogte: 2 á 2-en een halve millimeter. Vervolgens haal je de handrem aan, om maximale ruimte te creëren. Je kunt dan van onder de auto met je arm in een kronkel de betreffende contramoer (bakzijde van de linkerhandremtang) van bovenaf bereiken. Met de ring kun je de beste kracht maken, itt een steeksleutel. Dit kun je het beste doen als de voorzijde van de auto op bokken (assteunen)staat, en de wielen vrij kunnen draaien.
Vervolgens handrem los, en stelbout stellen met dunne, platte 14 (rijwielhobbyistengereedschap). Meestal best een vette klus. Je kunt door aan het wiel te draaien voelen of de stelbout de remschijf net raakt. (In WPHB staat 0,1 mm). Dan handrem aantrekken, en contramoer vastzetten.
Daarna kun je de buitenste (linker)(bestuurderskant) stellen, op dezelfde manier, maar dan met gewone ringsleutel de contramoer los zetten.
Mijn ervaring is dat je ter controle de wielmoeren met aangetrokken handrem met 10kgm aan moet kunnen trekken als je wiel los van de grond hangt: dan staat je handrem aan die zijde goed afgesteld.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 08 april 2019 07:57 PM
Bekijk de film over handremblokken vervangen, dan kom je het afstellen ook tegen.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229817/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 08 april 2019 10:07 PM
Voor stinkende handremblokken heb ik mijn echtgenote niet nodig Smile maar penny lane hoe ziet dat schakelinkje eruit? contactje gemaakt op het rempedaal zelf?
Gepost: 09 april 2019 09:33 AM
Dat heb ik daarna ook gemaakt. Met een contactpunt van een 2CV waarvan het contactje op de ontgrendel haak leunt.
koffiezetapparaat
Gepost: 09 april 2019 09:46 PM
Bedankt voor de tips.
Het is gelukt met de methode-verbogen-sleutel.
Meteen een verklikkerlampje gemaakt, en een lekzak vervangen (deze is van Cyril Sars, kijken of hij langer meegaat dan de vorige…).
Van het weekend de volgende klus: hd pomp vervangen door een exemplaar uit een cx.
Groeten en bedankt voor de hulp.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 10 april 2019 06:53 PM
Succes, mooie alias trouwens! De mijne is/ was Koffiemolen op het Peugeotforum aangezien Peugeot naast auto’s ook een ruim track-record heeft opgebouwd als producent van koffiemolens Wink
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 11 april 2019 11:42 AM
Ook peper- en zoutmolens!
