2 van de 9
Traction 11a conduite interieur 1935
CVosje1994
Totaal aantal Berichten: 199
Geregistreerd: 28-11-2010
- 2CV 6 Club s6
Gepost: 04 april 2019 10:27 PM
Nog een volger, ik ben benieuwd naar de vervolg stappen.
Ook fijn dat je lukt om foto’s te plaatsen bravo
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
briard
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 04 april 2019 11:02 PM
Gefeliciteerd met deze auto. Ik heb in de jaren 90 een identieke auto (1937) gerestaureerd.Daarmee is toen de Route 66 gereden. Als ik niet al 3 tractions had en geen 72 jr. was had ik hem zeker gekocht.Zeldzaam originele wagen.Maak veel foto`s van de demontage en begin met de carrosserie. Veel sleutelplezier.
Denny caris
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 13-01-2019
Gepost: 23 april 2019 09:28 PM
Hier wat fotos van de demontage. Tot nu gaan alle bouten en schroeven verbazend goed los. Alleen aan de achterspatborden heb ik er 2 moeten doorslijpen omdat de kooimoer meedraaide
DSCN7296 by D Caris, on Flickr
DSCN7298 by D Caris, on Flickr
DSCN7305 by D Caris, on Flickr
DSCN7306 by D Caris, on Flickr
Onder de achterbank zit een uitsparing die was afgedekt met een soort plastic dat lijkt op dakleer.
DSCN7309 by D Caris, on Flickr
er is me geadviseerd om de tunnel waar de voorbank op staat iets naar achteren te plaatsen om voor meer beenruimte te krijgen.
DSCN7313 by D Caris, on Flickr
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 915
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 23 april 2019 09:41 PM
Geweldig zeg. Soms lukt get niet om alles te behouden zoals het is maar als het dan toch kan enkel techniek en bodem en in de owatrol. Dat patina krijg je niet weer terug. Voor lange europeanen zit die bank inderdaad wat ver naar voren. Of lijkt dat zo door lengte auto.
Gepost: 23 april 2019 10:26 PM
Ik weet niet of de voorbank van een familiale verder naar voor staat dan in een gewone 11, maar ik vind de zitpositie met mijn 1m83 eigenlijk wel prima. Als je te ver naar achteren zit kun je niet zo lekker aan het stuur hangen, wat toch wel nodig is af en toe Smile
ed-gs
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 24 april 2019 09:09 AM
Wat een wagen, geweldig. Ook bijzonder dat bijna alle bouten zo los gaan.
Bij een familiale staat de bestuurdersstoel meer naar voren, bij jouw auto staat ie op de normale plek.
Dat is goed te doen, ik ben zelf bijna 2 meter en heb er geen problemen mee, ik zit prima in die van mij.
Ik zou de tunnel lekker laten zitten als ik jou was.
Denny caris
Gepost: 17 mei 2019 06:35 PM
voorruit gedemonteerd. Er zitten een paar gaatjes. Wat het beste te doen? Schoon maken en een nieuw stukje inlassen of schoonmaken en vertinnen? Groet Denny
DSCN7320 by D Caris, on Flickr
DSCN7322 by D Caris, on Flickr
DSCN7319 by D Caris, on Flickr
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 17 mei 2019 07:23 PM
bij dichtlassen vrees ik dat er flinke gaten ontstaan, dan dus een nieuw stukje inlassen.
Je kunt ook overwegen om het poreuze deel te vertinnen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 17 mei 2019 08:06 PM
Mijn voorruit was ongeveer in dezelfde staat. Rechts heb ik kunnen dichtlassen. Links een klein plaatje ingezet.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231821/P525/#2058601
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS DSuper5
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 27 mei 2019 09:32 PM
Het is inderdaad een Conduite Interieure. Het verschil met de Familiale uitvoering is dat deze dus niet is voorzien van klapstoeltjes en daardoor staan de voorstoelen op de normale positie. Bij een Familiale is de ruimte voorin beperkt en daardoor is de stuurstang ook korter gemaakt. Ik zat met mijn rechterknie tegen de versnellingspook en ik meet slechts 1,75 m…....
Gepost: 27 mei 2019 10:51 PM
Hoe kunnen ze die stuurstang nu nog korter maken, ik zit nu al zowat met mijn vingers tegen de voorruit…
Denny caris
Gepost: 28 mei 2019 07:55 PM
achter de accubak is er toch wel wat schade.
DSCN7351 by D Caris, on Flickr
Onderkant ziet er toch wel goed uit
DSCN7426 by D Caris, on Flickr
DSCN7425 by D Caris, on Flickr
Alleen de vloer voorin is op een paar plaatsen slecht. Ik zal er nog een foto van maken.
Denny caris
Gepost: 29 mei 2019 01:19 PM
fotos van de vloer
DSCN7472 by D Caris, on Flickr
DSCN7471 by D Caris, on Flickr
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1325
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 29 mei 2019 01:55 PM
Dat zijn wel bekende plaatsen voor de Traction. Goed ontroesten en kijken of de plaat nog dik genoeg is.
Denny caris
Gepost: 10 juni 2019 11:39 AM
De Motor verwijdert
DSCN7350 by D Caris, on Flickr
DSCN7352 by D Caris, on Flickr
en de voortrein
DSCN7399 by D Caris, on Flickr
DSCN7398 by D Caris, on Flickr
Nu ga ik verder met de binnenkant leeghalen en de achteras verwijderen. groet Denny
2 van de 9
