Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 06-11-2014
- (Grand) C4 Picasso Exclusive 2.0 EB6V
Wanneer ik mijn auto start krijg ik met enige regelmaat een melding dat ongeveer alle electronica defect is.
‘Handrem, ESP/ASR defect’ en nog een aantal waarschuwingslampjes.
Dit probleem deed zich ook voor toen ik de auto bijna 3 jaar geleden kocht.
Maar dan tijdens het rijden. Na onderzoek bleek koelvloeistof op bedrading te lekken.
Lekkage en probleem door garage opgelost.
Een half jaar later soortgelijke problemen.
Na diagnose bleek het probleem door te lage spanning op de gaspedaal sensor te komen.
Accu vervangen (nu 20.000 km mee geleden)
Een half jaar later weer alle bovengenoemde storingen. I.v.m. garantie naar andere garage.
Daar is de gaspedaal sensor vervangen en de bedrading nagelopen.
Alles weer OK!
Anderhalf jaar zorgeloos gereden. Sinds deze winter krijg ik de storing-melding weer.
Aanvankelijk alleen bij het starten bij hele lage temperatuur.
Maar nu ook (soms) bij de eerste start op een dag. Daarna niet meer.
De auto slaapt ‘binnen’. Een algemene garage waar de auto droog staat maar waar kou en wind vrij toegang hebben.
Nu zeg ik bij de storing ‘ja hoor, zal wel’ lach erom en start opnieuw.
Dan is alles weer normaal.
Voor de duidelijkheid: Hij geeft de storing-melding dus niet altijd
én bij herstart heb ik nergens meer last van.
De auto is perfect onderhouden, km. stand 100.000
Ook de accu is dus ‘nieuw’.
Is dit een ‘typisch gevalletje Citroën elektronica / niks aan de hand’ of moet ik e.e.a. toch weer laten doormeten?
Dank alvast voor het meedenken!
C4 Picasso 2.0 Exclusive 2008 / km stand 150.000 (Duitse import bij ca. 74.000 km in september 2016) 10 jaar nagenoeg zorgeloos rijplezier!
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Ik heb is gelezen over deze storing en op youtube gezien dat de bedrading achter de accubak een draadbreuk heeft, als je dit verhelpt dan ben je ervan af.
Deze man heeft er ook last van gehad, https://www.youtube.com/watch?v=C-SIWUeR9VM
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
Dank voor je reactie Rene!
Dus toch maar even na laten kijken…
Bij de man in de video ziet het er wel heel dramatisch uit.
Hij is langer in beeld dan de bedrading
Graag gedaan ![]()
Je moet maar is kijken verder op youtube, er staan er meer met deze klachten.
We lezen wel hoe het afloopt, kan je hem uitlezen met een Lexia, dat geeft wat meer duidelijkheid.
Ik kan zelf dit soort reparaties niet aan. Een gasveer in de achterklep vervangen doe ik wel, maar voor veel ingewikkelder zaken moet ik toch naar de specialist. Ik kijk nog wat video’s en laat weten hoe het garagebezoek afloopt.
Dank!
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 23-10-2009
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v automaat
Heb de zelfde storing ook gehad,kwam zelfs de melding bij dat de schuifdeur open stond ( en die heb ik niet eens)
Was een gevalletje abs ring / sensor die raar deed.wel uittelezen bij de dealer of met een lexia
Dank Caravanmonteur!
Goh, best handig een schuifdeur…
Ik ga morgen zeker een afspraak met de garage maken.
Hoi,
Ik heb deze storing ook, na de handrem met de handbediend te hebben zijn de storingen weer even weg,
heb hem bij de garage uit laten lezen en er blijkt een toerental sensor bij het linker voorwiel (of rechter)defect te zijn, deze zijn nodig voor de ABS, maar dit zit wel allemaal aan elkaar gekoppeld in de CPU. (automatische handrem-ESP-ABS, en natuurlijk dan ook SERVICE).
Laat deze beide binnenkort vervangen ( je koopt ze als setje, op internet)
Grts Dre
Dank Andre,
Inmiddels een afspraak bij de garage gemaakt. Ik mag pas de 22e komen, nog even volhouden dus
Ik laat de uitslag/oplossing hier weten!
Ik heb dezelfde storingen sinds mei. Hoe is het afgelopen en hoe hoog waren de kosten?
Hi Ronny,
Ik kan pas woensdag bij de garage terecht. Ze zitten nogal vol en mijn distributieriem/snaar is ook aan vervanging toe, dus ze pakken dan ook de storing(en) aan…
Wel ben ik 2 weken geleden voor diagnose geweest. De computer gaf een onwerkelijk aantal storingen. Ik kan nu even niet bij de uitdraai,
maar dat liep van ABS sensor, motormanagement, achtervering tot aan zekering-unit.
Ze hebben het geheugen van het systeem gereset en daarna ben ik weer gaan rijden, tot de volgende storing zich voordeed. De auto meteen weer aan de diagnose en nu hebben ze hopelijk genoeg info om gericht te zoeken (inclusief de tussenstoring ‘meedraaiende koplampen defect’).
Vooralsnog kan het dus echt alles zijn. Dezer dagen weet ik meer (ook de stand van mijn portemonnee) en laat het natuurlijk weten hier.
Groet!
Zodan, dan ben je aardig aan de beurt
Ze maken nog niet de indruk zenuwachtig te worden…ik wel
Maar ja, de auto is werkelijk is semi nieuwstaat (voor een auto van 11 jaar oud) en door de Citroën specialist verder geheel in topconditie verklaard. Spannund!
Hun hoeven de knip niet te trekken….................................
In dit geval niet. Ik werk voor m’n geld én voor m’n plezier. Een gespecialiseerde Citroën garage (geen dealer) toch ook? Mag ik aannemen.
Een supermoderne garage met medewerkers kost geld. Maar natuurlijk hoop ik dat het meevalt ;))
