Auto wil niet meer op benzine
Vin
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 16-05-2019
Gepost: 16 mei 2019 11:09 AM
Deze week mijn mijn ID 19 uit ‘67 uit de stalling gehaald. Op LPG startte ze meteen weer, maar overschakelen op benzine lukt niet. Het lijkt of er geen benzine aangezogen wordt.
Iemand tips?
Totaal aantal Berichten: 25352
Gepost: 16 mei 2019 11:49 AM
Maak de benzineslang los bij de afsluiter. Laat de leiding vanaf de pomp naar een teiltje lopen en start de auto op LPG. Nu moet er na een korte tijd benzine in je teiltje komen. Zo niet: Pomp stuk of benzinetank leeg
Wel benzine: afsluiter defect ( opent niet) of hij krijgt geen spanning. bedrading kan gaar zijn, of de schakelaar is stuk.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 16 mei 2019 12:53 PM
Nog een optie: bij mij was het benzinefilter in de tank verstopt, moderne benzine geeft nogal wat rommel dat zich prima verzameld in het filter.
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Vin
Gepost: 16 mei 2019 11:03 PM
Dank voor jullie reactie. Ga morgen op onderzoek uit
Vin
Gepost: 16 mei 2019 11:15 PM
Oh ja; is dit de afsluiter?
JanO
Totaal aantal Berichten: 673
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 17 mei 2019 01:20 AM
Ja, dat is er een. Zit ook nog een hendeltje op die misschien wel de verkeerde kant op staat. Je weet maar nooit..
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
cifun
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 17 mei 2019 08:51 AM
Die hendeltjes vind ik altijd verwarrend: ik weet nooit hoe ze moeten staan…
Maar het meest logisch lijkt me dat die dicht staat als die naar de afsluiter wijst. De afsluiter regelt het dan.
Je kunt trouwens de afsluiter testen door hem even 12v te geven: dan hoor je hem klikken.
Gepost: 17 mei 2019 10:25 AM
Het is geen afsluiter hendeltje. Het iss een manual override.
je kan met dat hendeltje de elektrische klep omzeilen.
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 25 mei 2019 12:22 AM
capt kok schreef:
... moderne benzine geeft nogal wat rommel dat zich prima verzameld in het filter.
Het verstopt zijn van het benzinefilter heeft niet zozeer met ’ moderne’ benzine te maken, maar des te meer met langdurige stilstand met een slechts gedeeltelijk gevulde tank. Een slechts half gevulde tank roest en al die deeltjes doen mee aan de zwaartekracht en, gek genoeg, zit het benzinefiltertje onder in de tank. 1 = 1 = 2.
Met mijn Godin heb ik ook wel eens problemen met het benzinefilter in de tank gehad, maar dat is nu verwijderd en het filter is verplaatst naar onder de motorkap. Daar zit nu zo’n doorzichtig tussenfilter dat braaf iedere beurt vervangen wordt en er dan redelijk vies uitkomt. Zo’n filter is geschikt als permanente en betaalbare oplossing. Je hoeft dus niet direct je tank te gaan vervangen of iets dergelijks.
