Rammelen tussen 1300 en 1600 toeren
Kokkie1981
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 04-06-2019
Gepost: 04 juni 2019 06:31 PM
Hallo allemaal,
Sinds kort de eigenaar van een 1.6 hdi grand picasso uit 2014. Nu rammelt er iets onder de motorkap tussen de 1300 en de 1600 toeren. Iemand enig idee? Ikzelf denk dat het is dat er speling is tussen 2 rubberen ringen waarop de beschermkap zit.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 juni 2019 10:42 PM
Is het hitteschild rond de turbo/uitlaatspruitstuk nog heel?
Kokkie1981
Gepost: 05 juni 2019 06:43 AM
Is dat het zwarte losliggende kapje bovenop. Of is het dieper in de motor?
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 05 juni 2019 09:09 AM
Hitteschild is vaak zilver van kleur, van metaal en zit rond de uitlaat. Op latere leeftijd gaan die schildjes roesten en zijn ze dus niet zilver meer en kan het zijn dat ze loslaten en gaan rammelen.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 05 juni 2019 01:31 PM
Zo’n hitteschild van 1.6 HDI Euro 5 of Euro 6 komt normaal gezien niet los te zitten.
Ik vermoed een Euro 5 motor… Kijk eens of die metalen klem aan de rechterkant van het luchtfilterdeksel niet los zit..
en controleer even of het luchtfilterhuis niet te veel speling heeft!
Kijk ook eens naar het center van de riemspanner aan distributiezijde of daar roest te zien is; het kan namelijk zijn dat die scheef komt te staan…
Kokkie1981
Gepost: 05 juni 2019 03:22 PM
Volgens mij is het een euro 6 motor. In ieder geval bedankt voor de berichtjes. Ik ga morgen even langs een garage. Ik hoorde ook iets rammelen onder de auto, ik reed even met het raam open. Beetje op hetzelfde moment
Herben
Totaal aantal Berichten: 304
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 21 juni 2019 12:59 PM
Ben je er achter wat het was ? Ervaar ongeveer dezelfde klacht als ik rond de 1400 toeren rij.
Kokkie1981
Gepost: 21 juni 2019 03:27 PM
Ja. Er zit bovenop een zwart plastic kap. Dat rammelde. 2 nieuwe bouten met rubberen dopjes.
Herben
Gepost: 22 juni 2019 08:12 PM
Thanks, zal zelf ook eens op onderzoek uitgaan dan ...
