Goedenavond mede zwevers,
Ik vraag mij af wat de levensduur is van een dynamo?
De huidige heeft het 14 maanden en 16.000km volgehouden en dat lijkt mij wat kort?
Groet Xeno
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Op basis van deze info is daar weinig over te zeggen…
Heb je hem er nieuw in gezet/laten zetten, betreft het een nieuwe auto, wat voor een merk dynamo is het?
Wat voor C5, type motor, bouwjaar…
van een originele dynamo mag je toch verwachten dat deze pak m beet 100.000 km zijn werk doet. 16.000 is te weing tenzij er meer aan de hand is
Uiteraard, maar ik heb uit verkeerde zuinigheid ook wel eens een Chinese startmotor gemonteerd, dus was binnen 5000km naar zijn grootje, toen maar gauw de originele laten reviseren.
Vandaar ook mijn vraag ![]()
Hoi 25 TRD,
Ik heb de dynamo door een PSA bedrijf laten monteren (Euro Repar).
De prijs voor de dynamo was hoger als ik een zelf een nieuwe Valeo zou hebben gekocht.
De dynamo zag er nieuw uit, maar zou gereviseerd kunnen zijn geweest, dat kan ik niet zien.
De opdracht wwas; ‘Mijn dynamo is stuk, kunnen jullie een nieuwe monteren?’.
Mijn probleem zit er in dat ik een keer naar een dealer ga omdat ik zelf geen zin heb om te sleutelen en veronderstel dat ik een zekere vorm van garantie/ service/ kwaliteit krijg.
Nu achteraf blijkt dat dus anders te liggen en krijg ik het argument ‘zit er al een jaar op, moet overleggen met leverancier’. Terwijl mijn eigen onderdelen leverancier 2 jaar garantie geeft, wat korting en na twee jaar ook niet de moeilijkste is.
Ik ging er vanuit dat een dynamo toch 10 jaar/100.000 mee zou moeten gaan.
(Nee, ik verwacht geen 10 jaar garantie, maar 14 maanden is wel het andere uiterste.)
C5 ph1 2.0i rfn 2003
Totaal aantal Berichten: 43884
100.000 km is nog vrij vlot vind ik eerlijk gezegd, ik heb Japanse auto’s gehad waarbij de dynamo na 450.000 km nog steeds de originele was..
Die in mijn C5 is ruim 300k meegegaan…
Ik zei “pak m beet 100.000” om aan de veilige kant te blijven. De micra van mijn vrouw heeft na 325.900 nog steeds de originele dynamo.in mijn 50 harig autoleven heb ik nooit beneden dex180.000 hoeven te vervangen. Startmotoren idem, behalve die ene keer dat een zgn nieuwe en"gereviseerd” merkloos exemplaar betrof met verkeerde koolborstels.
Ik vind levensduur niet opwegen tegen het geringe aantal kilometers en de verkoper moet iets leveren wat aan de te verwachten prestaties voldoet. En daar past 16000:km absoluut niet bij. Daar is de wet duidelijk in. Praktijk is helaas vaak lastiger
Totaal aantal Berichten: 1477
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Wat is er kapot, zou ik vragen. Een zekering, koolborstels, winding, spanningsregelaar of iets anders? Als het een zekering is kan de oorzaak elders liggen. Een winding, spanningsregelaar of koolborstels zo snel kapot lijkt me garantiegeval (een onverhoopte fabrieksfout) of echte meuk (ingebouwde fabrieksfout, garantie tot de deur) dan ben je bedonderd. Maar ik begrijp de frustratie: ga je een keer naar de dealer en dan nog een tegenvallend resultaat als die geen coulance toont.
VrGrJ
blijkbaar iets met de lagers, tot zover geen garantie…
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Hi Xeno,
Eurorepar geeft bij mijn weten twee jaar garantie, zie ook https://www.eurorepar.com/NL-nl/q/Kwaliteit. Zijn argument “Ik moet met mijn leverancier overleggen” is quatsch, daar heb jij niets mee te maken. Je koopt ‘m bij hèm, niet bij zijn leverancier.
Grt Martijn
Totaal aantal Berichten: 25996
Mij Subaru heeft al 278000 km de zelfde dynamo. 17 jaar oud…
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Dynamo’s gaan meestal veel langer mee dan 100.000km
Op mijn Citroën HDI’s nog nooit één hoeven vervangen, 520.000km, 480.000km, 320.000km etc.
Wel één op een peugeot 306, maar die begon ineens te roken en dat was geen mechanische slijtage.
waar rook is, is…
LHM only!
In mijn Citroën is de dynamo nu 18 jaar en 448.000 km oud.
Het is een Xantia HDi, zelfde motor als geleverd in C5 type1
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Totaal aantal Berichten: 6405
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Wat is er nu precies defect aan de dynamo?
tmrrental schreef:blijkbaar iets met de lagers, tot zover geen garantie…
Even voor mij, je hebt een dynamo laten vervangen. Na een x aantal km ging er iets niet goed met die dynamo en ben je terug gegaan naar de zelfde garage die hem heeft ingebouwd, en die heeft hem opnieuw voor je vervangen en daar heb je dus weer een factuur voor gekregen van hun?
