Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Beste snoekeraars,
Mijn groot licht werkt niet. In de groot licht stand branden alleen de stadslichten. De lampen aan beide kanten zijn ok. De schakeling aan de de ruitenwisserschakelaar werkt wel. Ook de verstralers werken niet. Kan iemand met deze gegevens oorzaak van het probleem deduceren?
Groet, Jan
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Even om zeker te weten: je weet dat je meerdere draaistanden hebt? Dat je de hendel in kunt drukken? En dat deze naar voren en naar achter kan???
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Ja dat weet ik. En voor de goede orde: alles heeft gewerkt.
Totaal aantal Berichten: 10622
Grootlicht gaat via een relais, verstralers weet ik niet. Misschien is dat niet goed meer?
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
groot licht spontaan weer gaan werken. Verstralers nog niet. Ga morgen de schakelaar testen.
Totaal aantal Berichten: 25732
schakelaar is zeker een verdachte!
Totaal aantal Berichten: 11891
De stekkerverbindingen van de spatborden, inclusief de massastekkers voorin, even nalopen en zo nodig schoonmaken en strak vastzetten kan ook nooit kwaad.
massa van relais of andere stekkers op relais voor grootlicht?
edit: dat zei jantje al zie ik
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Bedankt allemaal. Het probleem is opgelost met de suggestie van Derk. Het waren inderdaad de stekkerverbindingen.
