hoe vervang multiriem c3 2001
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Wellicht eerst eens even voorstellen en daarna beginnen met netjes vragen te stellen!
Oude multiriem doorknippen
Nieuwe multiriem monteren en op spanning zetten
Totaal aantal Berichten: 1402
Geregistreerd: 31-10-2005
Spanrol even lossen met een grote schroevendraaier.
sorry ik ben ginotax maar op de c3rollen bewegen geen van beide zitten gewoon vast met een moerdus hoe krijg je die belt erop
Modedit: Zonder het gebruik van leestekens is deze zin (of zijn het zinnen?) onleesbaar. Zie ook forumregel 9 over het gebruik van de Nederlandse taal. ![]()
Het is mij bij mijn C4 gelukt met een lijmklem.
Totaal aantal Berichten: 9803
ginotax schreef:beide zitten gewoon vast met een moer
Klopt, maar 1 van de 2 zit vast op een spanslede, die zelf weer met 2 bouten vastzit.
Aan de onderzijde van de slede zit een lange bout, waarmee je spant.
Dus bouten van spanslede los, spanbout lossen, daarna kan de hele slede omhoog en krijg je ruimte om de riem te vervangen.
goedeavond zit twee rollen op geen steller hoe krijg je die multiriem erop
Lees mijn antwoord eens om te beginnen….![]()
ginotax schreef:goedeavond zit twee rollen op geen steller hoe krijg je die multiriem erop
Ik heb het bange vermoeden dat je toch niet goed kijkt.
Over welke motor hebben we het eigenlijk, benzine (1.1, 1.4 of 1.6) of diesel (1.4)?
En zit er airco op?
FastFred schreef:Oude multiriem doorknippen
Hoe zet je die op spanning? Je moet een soort spanningsrol vervangen maar die zet je alleen maar vast (volgens de instructie), waarna je de riem in positie forceert. Wellicht snap ik het niet (newbie, sorry).
Big Data - de auto als iPhone op wielen
Dan zit je met een stretch multiriem! Om die erop te krijgen heb je normaal gezien speciaal gereedschap nodig.
Bij mij lukte het met een gewone lijmklem en uiteraard wat handigheid (na 50 jaar ervaring…)
