inbouw 123 tune+ ontsteking
barchetta
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 16-01-2012
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 02 juli 2019 09:53 PM
Hallo, een tijdje geleden ben ik in het bezit gekomen van een 123 tune+ ontsteking. De luxe versie dus. Ik wil in eerste instantie hem gebruiken als een normale 123-ontsteking zonder alle features te gebruiken. Ik weet nog van een andere inbouw in een mehari dat er een led-lampje gaat branden bij het installeren. Op de achterzijde van deze tune+ zitten 2 plastic knopjes. Kan iemand mij zeggen of dit de Led’s zijn die gaan branden bij het afstellen? Ik wil dat eigenlijk even weten voordat de zaak open ligt. Bedankt voor een reactie.
Monseigneur:Fiat barchetta (2004), Renaul Austral Iconic Alpine (2024), 2CV AZU 250 (1977)
Madame: Pluriel Soleil (2009)
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1493
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 02 juli 2019 10:59 PM
Ik ga er van uit dat je de voorzijde van de ontsteking bedoeld, die in de rijwind zit (afgedekt met een rubber flap tegen water)
Zie de inbouwinstructie: http://www.123ignition.nl/files/manuals/123TunePlus_2CVGB.pdf
1 Pairing wil zeggen dat er connectie is via Bluetooth. Mijn advies is om de standaard pin code altijd te veranderen (en de nieuwe pin niet te vergeten, noteren dus), ook als je deze optie niet gebruikt. Want anders doen anderen dan mogelijk wel….. Zie app pin button in de instructie voor het hoe.
2 Static timer is het afstel lampje, vergelijkbaar met het lampje van een contactpunt ontsteking cq een klassieke 123. Step 6 in de instructie.
Succes met inbouwen en afstellen.
VrGrJ
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 03 juli 2019 04:56 PM
Bedankt. Helemaal duidelijk. Om de vacummvervroeging te kunnen gebruiken moet je dus wat extra inbouwen. Ik laat dat even rusten. Misschien werken de andere features (o.a. toerental, temperatuur) misschien wel gewoon via de App.
dimi_v
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 27-12-2017
- Overig Peugeot 504
Gepost: 03 juli 2019 10:17 PM
vacuum vervroeger lijkt me nou juist net de mooiste optie, niet alleen afhankelijk van je toerental maar ook van je gasstand.
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 04 juli 2019 06:53 PM
HELLUP! misschien dat iemand een reden weet waarom hij niet aanslaat. De tekening van de bedrading is mij niet helemaal duidelijk. De rode is naar het contact gegaan. Startmotor gooit hij goed rond. Geel op de + van bobine, zwart op - van bobine. Bij starten gooit hij hem goed rond, maar slaat niet aan. Afgesteld dmv het ledlampje. Dus het zou eigenlijk allemaal moeten kloppen. Er zit ook benzine in! Bedankt voor een reactie.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 04 juli 2019 07:51 PM
Balen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
‘De rode is naar het contact gegaan’. Controleer even of er een + (spanning) op staat als het contact ‘aan’ staat. Ook als je een beetje rommelt met de draad.
Is stap 3 van de inbouwinstructie goed gegaan?
Kijk of de bougie vonkt. bougiekabel lostrekken van de bougie, een bougie erin, schroefdraad op massa leggen en een hulpje laten starten. Bougie niet vasthouden ivm grote spanning. Vonkt de bougie?
Als dat vonken niet het geval is…..
Zit er een kabelbreuk in de kabels van de 123? Zijn de stekkertjes/ koppelingen deugdelijk gemonteerd op de kabels?
Hoe heb je de 123 in bezit gekregen? Weet je zeker van de vorige eigenaar dat hij in orde is? Misschien is dit wel vraag 1.
Heeft/krijgt je ontsteking tijdens het starten meer dan 4 volt spanning?
Heb je de vervroeging geïnstalleerd? Of afgedopt? Voet Pakking goed geïnstalleerd?
Heb je ook een andere wijziging aangebracht omdat je toch bezig was?
Meer weet ik even niet te verzinnen zonder hands-on onderzoek.
Ik ken de 123-app niet maar misschien dat er een functie uitgeschakeld is die ingeschakeld moet zijn. Kun je de app installeren en naar de parameters kijken?
VrGrJ
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 04 juli 2019 07:57 PM
Precies.
Vooral de vraag of je zeker weet dat ie het deed toen je hem overnam…
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 04 juli 2019 08:15 PM
Bedankt voor de reactie en tips. De 123 is nieuw. Ik had hem gewonnen via een wedstrijd in de citroexpert. Naar mijn mening heb ik de stekkertjes allemaal goed aangebracht.  Vervroeging afgedopt? Vlgs de instructie is hij ook gewoon zo te gebruiken, zonder vervroeging te installeren. Afdoppen staat nergens. Lijkt mij dat het geen invloed heeft? Verder heb ik niets aangepast. De app staat op niet ‘immobilezed’. Hopelijk is hierover nog iets te vermelden.  Bedankt alvast.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 04 juli 2019 08:56 PM
Meten = weten in dit geval want soms: in theorie doetie het wel maar in de praktijk doetie het niet. En het gaat om de praktijk.
Ultieme test: oude ontsteking en weer in. Doetie het dan wel dan is de 123 stuk. Doetie het nog niet: ongelukkige samenloop van omstandigheden. Je hebt ergens anders een probleem.
VrGrJ
barchetta
- C3 Pluriel Soleil
Gepost: 20 juli 2019 01:25 PM
uiteindelijk toch professionele hulp ingeroepen uit ‘Esbeek’. Kon geen oorzaak ontdekken. Ik had bkijkbaar toch een draad verkeerd aangesloten. Kreeg te weinig spanning. Hij loopt nu als een ‘zonnetje’ en de app werkt uitstekend. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
