2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
CX overspuiten terug van spuiter de laatste lootjes
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 14 juli 2018 10:01 PM
Jan.L schreef:
is er iemand die mij kan zeggen hoe ik makkelijk portierruiten kan demonteren zodat ik deze in de nieuwe portieren kan overzetten
Alvast dank
mvg
De voorruiten zijn goed te doen, de ruiten van de achterportieren is millimeter werk en daar moet je zeker even goed kijken hoe je dat doet.
Voordat je de ruiten erin zet moet al het “kozijnwerk” weg zijn, dus ook de beugeltjes waarmee je rubberrand aan de onderkant van de buitenzijde van het raam vasthoudt. Als je aan de bovenzijde een iets duns tussen die beugel en het plaatwerk zet kun je met een tangetje het beugeltje naar boven trekken.
Die achterruiten hebben een hoekje eruit aan de onderrand, die extra ruimte heb je nodig. Je haalt de ruiten aan de binnenzijde van het portier uit de sponning (is ook logisch want dan heb je de bolling van de ruit mee. Waarbij je het achterste punt van het raam als eerste naar boven draait (volgens mij zit daar ook het ontbrekende hoekje).
Ik had voor de zekerheid wat tape gebruikt om het lakwerk te beschermen, maar als je het rustig doet zou je dat niet eens nodig hoeven hebben.
Jan.L
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 26-07-2011
- CX Athena
Gepost: 06 juli 2019 09:55 PM
Deze week eindelijk naar APK heeft wel enige tijd geduurd mede door tijdgebrek en motivatie
Had CX vorig jaar al grotendeels terug opgebouwd en is daarna nog terug geweest naar spuiter omdat hij voorgesteld had dat ik na dat alles gemonteerd was de stofjes en andere oneffenheden wilde verwijderen
duurt altijd wat langer dan verwacht maar begin dit jaar had ik hem terug
Wat er verder nog moet gebeuren zijn montage van sierstrippen
Dit was alleen al een arbeidsintensief werkje om alle oude lijmresten te verwijderen
motorruimte wil ik nog laten cleanen heb iemand die zegt dit d.m.v. ijsstralen redelijk schoon te krijgen
Zie wel hoe dit uitpakt
Binnenin wil ik misschien de bekleding nog laten doen is best lastig om gezien de blauwe kleur om hier nog wat voor te vinden
Bestuurders stoel is doorgesleten en als ik bekledingsstof kan vinden die in de buurt komt van wat het nu is laat ik interieur misschien wel geheel opnieuw bekleden
had nog geen foto’s geplaatst van werkzaamheden en resultaat dus bij deze
20171121_172030 by Typer-rood, on Flickr
20171124_145046 by Typer-rood, on Flickr
20180528_132716 by Typer-rood, on Flickr
20180423_153104 by Typer-rood, on Flickr
DSC_0343 by Typer-rood, on Flickr
DSC_0395 by Typer-rood, on Flickr
DSC_0396 by Typer-rood, on Flickr
SDC10248 by Typer-rood, on Flickr
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 06 juli 2019 10:00 PM
O ja moet ook de spatlappen nog monteren maar is al tijdje geleden en vermoed dat ik bevestigingen op foto moet gebruiken maar heb er maar 2 .
Heeft iemand er nog een paar over voor mij
DSC_0472 by Typer-rood, on Flickr
DSC_0470 by Typer-rood, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 06 juli 2019 11:22 PM
Heb ik denk ik nog wel.
Zal morgen effe kijke
VgF
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 07 juli 2019 12:13 AM
Alvast dank voor de moeite
Gepost: 07 juli 2019 11:31 AM
Met die dingen worden de kunststof dorpelkappen op een Serie 2 bevestigd. Wellicht dat dat helpt bij het zoeken.
Gepost: 07 juli 2019 11:57 AM
Stof is verkrijgbaar bij cx basis als ik het goed heb.
En bij ijstralen gaat je lak er ook af,dus dat is iets meer dan cleanen
VgF
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 07 juli 2019 12:53 PM
Zo ver ik begrepen heb zou droogijsstralen zonder beschadiging van lak,kunststof en bekleding gebeuren
https://youtu.be/_gHU9uvoGRo
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 07 juli 2019 12:55 PM
droogijsstralen is geweldig.
Gepost: 07 juli 2019 05:59 PM
Da wist ik niet.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 10 juli 2019 01:19 PM
IK heb wel eens een offerte gevraagd om de onderkant van de auto en de motorruimte te laten ‘ijsstralen’ om zo de dikke lagen bitumen eraf te krijgen. Was heel erg duur…..
en dat verbaast me niets met dit tempo:
https://www.youtube.com/watch?v=ugEUjY6bzfw
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 juli 2019 05:11 PM
Dat kende ik helemaal niet! Wat een goed idee! Lijkt me top om bij m’n motorruimte te doen.
Maar, kom je overal wel goed bij? Wat voor prijs orde grootte hebben we het dan over?
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 10 juli 2019 10:04 PM
Weet ik ook nog niet precies CX is nu bij garage voor apk en direct daarna ga ik langs bij degene die droogijsstralen doet.
Heb nog geen prijs afgesproken dus hoop dat het enigszins meevalt.
Zal het laten weten als ik meer weet
Jan.L
- CX Athena
Gepost: 19 juli 2019 03:23 PM
CX had een paar afkeurpunten voor APK
volgende zaken afkeur
Spoorstangkogel Links voor binnenste
Monteur zei dat dit de gene is die kort tegen stuurhuis zit
Fuseekogel hoes links voor boven
weet iemand waar ik deze op korte termijn kan kopen
bij voorbaat dank
groeten
Jan
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 19 juli 2019 09:13 PM
Fuseekogelhoesje, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/233268/
2 van de 3
