Is het bekend dat de airco van de C3 een geluid maakt op het moment dat de compressor wordt geactiveerd?
Het is een soort sissend geluid dat te horen is uit de ventilatierooster(s) en ebt na 5 seconden weg. Kan niet met zekerheid zeggen of de compressor dan ook niet meer actief is.
Het geluid herhaalt zich elke keer als de compressor actief wordt. Niet echt storend maar als je er op gaat letten wel. Probleem doet zich niet voor als de airco uit staat.
Wat totop heden is gedaan door de dealer:
- gechecked op lekkage
- vloeistof vervangen
Wat mij opvalt is dat alle C3’s dit geluid hebben, de nieuwe wat minder dan die van mij.
Wellicht kan een update hier verandering in brengen?
Big Data - de auto als iPhone op wielen
Het gesis is koudemiddel dat van gas naar vloeibare vorm gaat en vv. Da’s het geluid dat je hoort. Daar helpt geen enkele update tegen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Waarom hoor je dat dan niet in een Peugeot met dezelfde motor?
Ook nieuwe C3’s hebben dat stukken minder. Mijn C3 diesel had daar helemaal geen last van.
Bendix schreef:Het geluid herhaalt zich elke keer als de compressor actief wordt. Niet echt storend maar als je er op gaat letten wel. Probleem doet zich niet voor als de airco uit staat.
Airco uitlaten óf aan de dealer vragen of je niet beter een Peugeot had moeten kopen.
Bedoel je daarmee dat jij dat geluid ook hebt met jouw airco? Geen Peugeot voor mij hoor
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Een Peugeot kan een heel ander aircosysteem hebben. In ieder geval een ander kachelhuis en isolatie op andere plekken. Waarschijnlijk is de compressor het enige onderdeel dat precies hetzelfde is.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
RogerM schreef:Airco uitlaten óf aan de dealer vragen of je niet beter een Peugeot had moeten kopen.
Hebben sinds vandaag een andere C3 met 110pk en die maakt geen enkel geluid mbt airco. Ook weer opgelost (...).
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Dat geluid had ik ook in mijn C4, maar niet alleen bij inschakelen van airco, hij deed het af en aan.
Airco systeem was lek, condensor in de neus van de auto was door steenslag of vuil lek geraakt. Vorig jaar zomer r vervangen en sindsdien geen problemen meer.
Ex: ZX NP-JZ-34
