2 van de 2
 < Vorige 1 2
Doorsmeren versnellingsbak
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 05 oktober 2006 11:58 AM
Trouwens, Harry Martens raad met klem aan om in de 5 bak een half litertje olie extra te gooien, dan blijft je 5de versnelling langer leven!
GRG
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 05 oktober 2006 12:17 PM
GRG
En checken of je het laatste type deksel hebt MET oliegootje. Herkenbaar aan de twee nagels aan de buitenkant.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 525
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 05 oktober 2006 06:46 PM
Nog even als commentaar op DS23man, koper hard niet in water, dat doet alleen koolstofhoudend staal…... koper hard door veroudering. Als wij in de werkplaats koperen plaat verwerken stoken we het altijd roodgloeiend om het daarna in water te koelen, het hard echt niet hierdoor.
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Bram-id19B
Gepost: 05 oktober 2006 06:50 PM
Wat ik bedoelde zijn half bolle, koperen ringen met in die bolling ingesloten asbest. De volgende keer probeer ik jouw oplossing…
Ik wist niet dat daar asbest inzat, dacht dat asbest niet meer gebruikt mocht worden. Ik zou zeggen als het werkt gewoon blijven gebruiken toch Wink
Gepost: 05 oktober 2006 07:17 PM
Echt?  Je kan glas toch ook harden door het heel heet te maken en dan heel erg snel af te koelen?
Ik ben geen metaal deskundige hoor maar heb ook altijd begrepen dat je het koper langzaam moest laten afkoelen..
Bram-id19B
Gepost: 05 oktober 2006 07:40 PM
Echt roodkoper hard niet door snel afkoelen, probeer maar eens Wink
Ds23man
Gepost: 05 oktober 2006 07:57 PM
Ik laat de ringen altijd gewoon afkoelen aan de lucht, wat een werk om eerst een emmer water te gaan halen, bovendien heb je dan even een rookpauze!
GRG
Gepost: 05 oktober 2006 08:08 PM
Ga ik doen!
Ds23man
Gepost: 05 oktober 2006 08:45 PM
bogaard77 schreef:
Ga ik doen!
Ik heb van de oude machinisten op de vaart geleerd om ze rustig te laten afkoelen.
GRG
Gepost: 09 oktober 2006 12:45 PM
Geen plaatje helaas. Het gaat over de voorkant van de 5 bak waar ook je achteruit rijlichten schakelaar op zit.
Het ‘nieuwe’ type heeft daar twee uitstekende puntjes die op de achterkant van een popnagel lijken.
Kan niet missen
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 21 juli 2019 01:34 PM
iemand hier handige tips voor het vullen van de bak met olie? Zit zo lekker op een Citroen eigen onhandige plaats.
Totaal aantal Berichten: 43997
Gepost: 21 juli 2019 01:35 PM
Hoe bedoel je dat? de 21 mm dop zit boven op de bak. Radiateurhoes los en je kunt er bij toch? Trechterje, slangetje, vullen maar Wink
U-Niek
Gepost: 21 juli 2019 02:54 PM
Oeps! Ik zie het nu pas dit is de ID/DS rubriek. Sorry. Ik bedoelde bij de SM.Laughing
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4179
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 juli 2019 06:51 PM
Zoals waterman zegt, 21mm moer op de bak eruit, slangetje-trechtertje en langzaam vullen.
Alternatief: Haal de achteruitrijschakelaar eruit, maar ook dan heb je nog een slangetje en trechtertje nodig, en het slangetje moet een hoek maken zonder dat je die dichtknijpt.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
