Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Ik neem aan dat je deze bedoelt? Nu is-t-ie los, maar verder geen beweging in te krijgen. Een paar hamertikkrn (met beleid) geeft me niet de indruk dat dat zomaar los gaat. Mis ik nog iets?
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 9677
Yep.
Als de conische staart niet uit de onderste draagarm los komt moet je ‘m even laten schrikken.
Met een bandenlichter o.i.d. de draagarm naar beneden duwen en dan met een zware bankhamer of moker een flinke mep op de nok op de draagarm.
Werkt ook dit niet, dan de 2 boutjes van de fuseekogel losdraaien en de hele kogel uit het fuseeblok loshalen.
Ok, je heb (nog) niks gezegd over de remschijf. Kan ik die laten zitten?
AK400 op LPG
Kan blijven zitten, zo lang je ‘m niet raak mept. ![]()
Fuseepen zit muurvast, en ik zie niet waar ik de bandenlichter op kan zetten om de draagarm naar beneden te drukken. 2 boutjes los, maar de plaat waarmee die was vastgezet geeft ook geen krimp. Draagarm warmstoken is zeker niet aan te raden met al dat rubber in de buurt?
AK400 op LPG
Alles zeker lange tijd niet los geweest?
Je kan nog proberen een plamuurmes o.i.d. tussen de plaat van de kogel en het fuseestuk te tikken.
Of anders met een fuseekogeltrekker proberen.
Ik heb een brok staal van een paar kilo, daarmee steun ik de achterkant van de draagarm af. En dan aan de voorkant flink meppen.
Dit gaat makkelijker als je met z’n tweeën bent.
Nog nooit een kogel gehad die zo niet los ging.
Ehm, misschoen wel 41 jaar…
Maar inmiddels is de fusee kogel eruit, dus ik kan weer even vooruit!
AK400 op LPG
Op welke manier lukte het uiteindelijk?
Totaal aantal Berichten: 9409
Petje af voor het werk.
Maar je assteun staat niet heel fijn.
VgF
Scherp, Frank!
Had ik zo snel niet gezien.
Inderdaad nooit onder de longeron afsteunen.
Met flink wat kruipolie de fuseekogel eruit gekregen.
Nog enorm bedankt voor de snelle reacties. Wat is zo’n forum toch fijn!
Maar waarom niet onder de longeron afsteunen? Mij lijkt de voorziene kriksteun veel minder stevig omdat er ahw veel geicht aan de koets “hangt”. Als ik onder de longeron steun, “staat” alle gewicht er op…
AK400 op LPG
Alleen onder de 4 krikpunten, mits in goede staat.
Of onder het voorsubframe, onder de dikke platen, ter hoogte van de bevestiging van de onderste draagarm.
Achter onder de ronde buis.
De longerons mogen niet belast worden in verticale richting, ze bepalen de afstand tussen beide subframes.
Bij buiging ervan wordt dat negatief beïnvloed.
Ok, helemaal duidelijk, ik zal het NOOIT meer doen…
AK400 op LPG
Zie ook https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2037449/
Omdat ik mijn carb wil reviseren, ben ik erachter gekomen dat er en solex 34 CIC op mijn 2400 blok geschroefd zit.
Bij carburateurwinkel.nl zie ik dat deze wordt aangeduid voor 2200 motoren, en dat 2400 motoren een Weber 34 DMTR gemonteerd zouden hebben. Kan het zijn dat vroege CX’en met de Solex zijn uitgevoerd, en dat die later zijn gewisseld? Mijn CX is uit 77.
En zou het uitmaken in vermogen/verbruik als ik er een Weber op zou zetten?
gr Ron
AK400 op LPG
