Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 25-08-2019
- Evasion 2.0i 16V EW10J4 (RFN)
Beste Citroën vrienden;
Rij nu inmiddels zo’n 7 jaar in mijn rode Evasion, en dat naar volle tevredenheid.
Aangezien ik nog geen plannen heb om van auto te wisselen, en de tellerstand de 155.000km begint te naderen, dacht ik dat het geen gek idee is om eens de vloeistoffen van de auto (en de filters) te vervangen.
Nu heb ik afgelopen jaar inmiddels de olie+filter gedaan, brandstoffilter vervangen, bougie’s, koelvloeistof flush en afgelopen week de remvloeistof vervangen.
Blijft over: versnellingsbak/differentieel.
Nu heb ik vrijwel alles in huis, behalve de informatie waar de vulplug zit.
Heb wel een boek over de Evasion (reparaturanleitung 1251 Eurovan (PSA/Fiat)) maar die lijkt telkens op te houden waar mijn auto begint.
Nu weer de afbeeldingen van de verschillende soorten versnellingsbakken, die niet overeen komen met wat ik zie zitten in mijn auto.
Na wat zoeken op internet ben ik al heel wat oplossingen tegen gekomen; bijvullen daar gat van schakelaar achteruitrijverlichting, of zelfs door het ontluchtingsgat
Ik zou het echter graag goed doen, en rond willen rijden met de zekerheid dat er precies genoeg olie in zit, en niet ‘ongeveer voldoende, want ik heb er braaf volgens boekje 1.8ltr 75W80 ingekapt’.
De auto in kwestie is een Evasion 2.0i 16V met EW10J4 (RFN) motor.
Maar welke (handgeschakelde)bak ze er aan geknoopt hebben, zou ik niet weten.
Heb ergens al iets gevonden dat het dezelfde bak zou kunnen zijn als aan de C4
Ik hoop dat één van jullie wat informatie hebben voor mij, meer informatie over deze auto op basis van chassisnummer via de permalink (externe site) https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/citroen/vin_check?su=pv8buvln0ppg
Voor mensen met toegang tot Sedre of Servicebox (of hoe het allemaal heet), het chassisnummer is VF7AFRFNC12784486
Zou het heel fijn vinden als jullie mij verder kunnen helpen.
When it is difficult, i’m interested, when it is impossible, i’m in
Model EVASION
Nr.APV/PR 08856 U9 1 0604
Begindatum Garantie 8-1-2002
Serienummer motor 10 LH07 0265390
OPB 62MS
Nummer Europese typegoedkeuring e2*93/81*0186*03
Algemene informatie
PRODUCTGROEP PERSONENAUTO
COMMERCIEEL MERK/TYPE COMPONENT CITROEN
PRODUCTLIJN EVASION
CARROSSERIEVARIANT FAMILIALE
AFWERKING HOOG LAAG
MOTOR INJECTIE EW10J4
AANDRIJVING VERSN.B5
TYPE INTERIEURBEKLEDING STOF OISEAUX “EW”
KLEUR BEKLEDING “FT”
VERSNELLINGSBAK (GEGEVENS) VERSN.B BE4 J
MOTOR (TYPE) MOTOR TYPE EW/DW
EXTRA EMBLEEM ZONDER EXTRA EMBLEEM
EXTRA EMBLEEM, DIVERSE EVASION
EMBLEEM X
Autogegevens
AFWERKING HOOG LAAG
STUURINRICHTING STUURBEKRACHTIGING
AANDRIJVING SNELHEIDSMETER CT 18 X 14
Brandstofsysteem motor
BRANDSTOFVULDOP BRANDSTOFVULDOP MET SLOT
SENSOR WATER IN BRANDSTOFFILTER Z SENSOR WATER IN BRANDSTOFFILTER
BRANDSTOF LOODVRIJ 95 RON KWALITEIT A/B/E/E+
EMISSIEREGELING (MOTOR) HOGERE EMISSIENORM L4 ECE 2000
VOORFILTER UITV ZONDER VOORFILTER
AANSLUITING SNELHEIDSIGNAAL (GEGEVENS SENSOR) HALL SENSOR
KATALYSATOR 3-WEG KATALYSATOR
OLIEKOELING UITV WARMTEW KOELVL/OLIE MOT
VERWARMING CIRCUIT CARTERVENTILATIE ZONDER VERWARMING CARTERVENTILATIE
REGELWEERSTAND MET WEERSTAND
TECHNISCHE EMISSIEREGELING AUTO EMISSIENORM AUTO IFL5 EURO 4 STIMULERINGSREG
BENZINEDAMPAFZUIGING GESTUURDE BENZINEDAMPAFZ
BIJBEHORENDE VARIABELEN INJECTIE/INSPUITING INJECTIESYSTEEM MAGNETI MARELLI
Versnellingsbak Aandrijfas
OVERBRENGINGSVERHOUDING CP 14 X 62
STIJL WIEL GEOPTIM WIEL
BAND (MAAT, TYPE) BAND 205X65X15 H
GEMONTEERDE WIELEN WIEL 6 INCH 1/2
WIEL (TYPE) UITV STALEN WIEL
VERSNELLINGSBAK, TYPE VERSN.B BE4R
Vering Stuurinrichting Remsysteem
Carrosserie Uitrustingen
TREKHAAK ZONDER TREKHAAK
CLAXONS WAARSCHUWING
VERSIERING OPZIJ (ASPECT) ZIJBESCHERMING+PORTIERHANDGR CARROSSERIEKL
VERSIERING OPZIJ (MAAT) ZIJBESCHERMINGEN
WIELDOP (STIJL) MODEL EOLE, 8 OPENINGEN, 15 INCH
DERDE REMLICHT MET EXTRA REMLICHT
DORPELVERLICHTING ZONDER DORPELVERLICHTING
EXTRA FUNCTIE BUITENSPIEGEL BS ZONDER EXTRA FUNCTIE
KOPLAMPWISSER ZONDER KOPLAMPSPROEIER
RUITENWISSER ACHTER (WERKING) RUITENWISSER A MET INTERVAL
BUMPER VOORBUMP TWEET A D EN D GEKL V/A MOD 2000
SPATPLAAT (SPATLAP) Z SPATPLAAT
BAGAGEREK UITV MET DAKSTANGEN
MISTLAMP ZONDER MISTLAMPEN
BUITENSPIEGEL (BESTUURDERSZIJDE) BS BESTUURDER NIET VERWARMD HANDMATIE BEDIENING
BUITENSPIEGEL (PASSAGIERSZIJDE) BS PASSAGIER HANDM BEDIENING
RESERVEWIEL STANDAARD RESERVEWIEL
ACCESSOIRES EXTERIEUR TOEGANG EXTERIEUR NIVEAU 2
HOUDER RESERVEWIEL STANDAARD RESERVEWIELHOUDER
SCHUIF-/KANTELDAK VAST DAK
ACHTERRUIT (TYPE) RUITVERWARMING
RUIT (ASPECT) GEKLEURD
ACHTERSTE ZIJRUIT (LOS) KANTELB ACHT ZIJRUIT
RUIT (TYPE) THERM ISOLERENDE EN REFLECT VOORRUIT
Uitrusting interieur
Elektriciteit
DYNAMO DYNAMO KLASSE 9
ACCU ACCU L2 400
AFSTANDSBEDIENING UITV AFSTANDSBEDIENING
STARTMOTOR STARTM KLASSE 3
BIJZONDERE VERLICHTING ZONDER SPECIALE VERLICHTING
INTERIEURVERLICHTING DIVERSEN KAARTLEZER + SPOTS
KOPLAMP, HOOGTEREGELING HANDM AFSTANDSBEDIENING KOPLAMPEN
Merken van uitrustingen
Diversen
VOORGESCHREVEN VARIANT, DOELGROEP STD
ATMOSFEER NORMALE OMSTANDIGH
BESTUURDERSZIJDE (COCKPIT) LINKS STUUR
CONSTRUCTEURSPLAATJE CONSTRUCTEURSPLAATJE EU + NRE
AANSLUITING RADIO Z ACCESSOIRE-AANSL
AFDICHTRUBBER AFDICHTRUBBER
RIJDEN GOEDE REIS
SNELHEIDSCONTROLE ZONDER SNELHEIDSREGELING
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
RogerM schreef:...
En wederom bleek het boek op te houden waar de auto begon.
Het boek heeft het over een BE3/5 bak of een ML5 bak, maar niet over een BE4 bak
De BE3/5 versnellingsbak ziet er anders uit dan de BE4 bak.
Inmiddels dus de vulplug gevonden, en succesvol een olie verversing gedaan met olie die voor Peugeot/Renault/Citroën was aanbevolen
Kwam ongeveer 1.5ltr uit, ging evengoed toch nog ongeveer 1.8ltr in, wat overigens ook overeen kwam met de informatie die ik had.
Olie die er uit kwam was natuurlijk goed zwart, maar geen glinsteringen in gezien van metaaldeeltjes.
Glibberig en vooral geurig goedje, die transmissie olie.
Fijn dat het gelukt is. Hoeveelheden kunnen heel goed kloppen. Meestal rond de 2 ltr erin.
Echter, ik heb mijn transmissieolie eens vervangen bij 240K en die was nog geheel helder (en geurend etc). Ik zeg nu niet dat er iets mis is, maar opmerkelijk is het wel.
groet!
