Lekkage via antenne C1 2008
Borubudur
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 29-01-2019
Gepost: 14 oktober 2019 06:02 PM
De C1 van mijn vriendin lekt via de antenne. Er zit water in het interieur lampje en af en toe druppelt het via de schakelaar naar binnen. Nu weet ik 99,9% zeker dat het via de antenne naar binnen komt. Ik heb de antenne deels losgehaald en hier wat siliconenkit tussen gesmeerd, echter is het probleem dus nog niet verholpen. Het leek weg maar alsnog lekt het dus wel.
Heeft er iemand hier ooit problemen mee gehad dan wel tips?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 oktober 2019 06:30 PM
Vergeet het derde remlicht achter niet.  Ook zo’n stukje vernuft.
Borubudur
Gepost: 14 oktober 2019 06:46 PM
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan! Gebruik de knop “Plaats Reactie”. Zie regel 10 [/edit mod]
Dankjewel Rene, maar mocht dit lekken, komt dit dan via het interieurlampje naar voren? De rest van het dak is droog. Mijn vermoedens gaan uit naar het rubbertje tussen de antenne en de moer van binnenuit.
René
Gepost: 14 oktober 2019 06:50 PM
Het remlicht is een geduchte lekkage veroorzaker. Maar als het rubber van de antenne niet goed is, is kit een slechte oplossing.
Immers “waar vakmanschap eindigt, begint kit”
Een rubber zal toch wel te krijgen zijn?
Borubudur
Gepost: 14 oktober 2019 07:00 PM
Oke, bedankt voor je antwoord. Ik zal het derde remlicht ook bekijken. Hoe is een eventuele lekkage goed te verhelpen bij het derde remlicht? Is hier ervaring mee?
René
Gepost: 14 oktober 2019 07:02 PM
Ik heb hem er uitgehaald en een rups van zwarte polymax op het achterlicht gezet.  Na drogen werkt dat als een pakking. Al zes jaar waterdicht Wink  DUs niet plakken, maar een soort pakking maken.  Pas als hij niet meer plakt, terugplaatsen.
Borubudur
Gepost: 14 oktober 2019 07:03 PM
Super! Ik zal dat proberen met kit zodra deze droog is. Bedankt zover!
robertski
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 08-09-2019
- Saxo 1.1
Gepost: 14 oktober 2019 08:18 PM
Ik heb datzelfde gehad bij mijn Saxo - een douche na een bocht naar rechts
Ik heb tape geplakt om de aanhechting van de antenne aan het dak (aan de buitenkant) - dat is geen oplossing en ziet er niet uit (dat hie rop het franse plaateland wat minder van belang), maar werkt wel in afwachting van een definitievere oplossing.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 15 oktober 2019 11:35 PM
Er zijn twee antennevoetjes, afhankelijk van het bouwjaar. De ene kost 5 euro en de andere 10 bij de dealer. Dus ik zou een nieuwe halen. Derde remlicht kitten.
