Ik wil de koelvloeistof van mijn C3 verversen, hoe kan ik dit het beste doen?
Was vandaag op zoek naar een aftappunt bijvoorbeeld onder de radiator, maar ik vond dit niet.
Heb toen een slang losgemaakt (onder de radiator) en zo leeg laten lopen, maar ik heb maar een paar liter opgevangen dus
lang niet alles is eruit.
De auto staat op oprijsteuen met de neus omhoog, krijg ik daardoor niet alle koelvloeistof eruit mischien, of moet ik
iets anders los maken?
Als ik later de nieuwe koelvloeistof erin heb gedaan, moet ik dan ergens onluchten of gaat dit vanzelf via het
expansievaatje?
De auto is een 2007 C3 1.6 HDI 110
Er zal altijd iets achterblijven. Kachelhuis zit bv ook lager dan de leidingen. Slang onder de radiator is de beste manier en die had je ook al ontdekt. Als het blok koud is, gaat de thermnostaat nog niet open. Er zit dus ws nog wat in je blok. Vergeet je expansievat niet. Er zit vaak een ontluchter op het thermostaathuis en op de leidingen die naar het kachelhuis gaan, vlak voor het schutbord. Rechterkant vd auto omhoog kan ook iets helpen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Ja bedankt, ik ga het proberen.
Totaal aantal Berichten: 9769
Het verbaast mij te lezen dat je aan een klus begint eigenlijk zonder enige vorm van voorbereiding.
Maar toch, hierbij de gevraagd info:
. totale inhoud koelsysteem 5,9 l
. aftappen door onderste slang van radiateur los te nemen èn een kunststof aftapstop aan de achterzijde van het blok te verwijderen, deze zit met een haarspeldveer vast in een kunststof koelwaterpijp.
. ontluchten: radiateur gaat vanzelf, heeft een slangetje naar het expansievat, voor het thermostaathuis geldt hetzelfde, het enige punt wat je zelf moet doen is een kunststof dopje op de bovenste slang naar de kachelradiateur, deze zit op een haakse bocht, vlak voor de doorvoering door het schutbord.
Na het vullen tot MAX met een wat verhoogd toerental laten draaien totdat de ventilator inschakelt.
Daarna volledig laten afkoelen en eventueel weer vullen tot MAX.
Nog een aanvulling: die kunststof plug aan de achterkant van het blok wil er nog wel eens moeilijk weer ingaan. Iets gebruiken als hefboom is dan de remedie.
Beetje vaseline o.i.d. op de O-ring helpt.
Ik deed het met afwasmiddel. Maar dan nog….
René Jongejan schreef:Het verbaast mij te lezen dat je aan een klus begint eigenlijk zonder enige vorm van voorbereiding.
. ontluchten: radiateur gaat vanzelf, heeft een slangetje naar het expansievat, voor het thermostaathuis geldt hetzelfde, het enige punt wat je zelf moet doen is een kunststof dopje op de bovenste slang naar de kachelradiateur, deze zit op een haakse bocht, vlak voor de doorvoering door het schutbord.Na het vullen tot MAX met een wat verhoogd toerental laten draaien totdat de ventilator inschakelt.
Ik doe deze klus niet zonder enige vorm van voorbereiding zoals jij schrijft en ik heb al bij vele autos de koelvloeistof vervangen, maar het is makkelijker en gaat sneller om vooraf te weten waar je moet aftappen en ontluchten.
Daar is dit forum voor toch René!?
Ja bedankt allemaal, het is gelukt.
Leeglopen door de onderste slang en de plastic plug, ontluchten via de twee ontluchtingsnippels.
De plastic plug heb ik niet meer teruggeplaatst, maar ipv daarvan een elektrische motor verwarmer, ik woon in Zweden dus
dat is nodig hier!
Nogmaals bedankt voor de hulp allemaal.
Govert66 schreef:Daar is dit forum voor toch René!?
Dit forum is er inderdaad om onder meer kennis te delen.
Maar uit jouw eerste bericht maak ik op dat je bent begonnen met aftappen en daarna de vraag stelt waar je dat dient te doen. Voor mij een niet echt logische volgorde. ![]()
