10 van de 15
De Athena van ZWRTW
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 12 november 2019 11:13 PM
  [ # 136 ]
Ja, zo’n armsteun is best prettig. Ik vind het wel een gammel geval eigenlijk, maar goed. Ik heb me er ook eens mee bezig gehouden
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1954415/
Ook mijn klokje maakte een vreselijk kabaal. Inderdaad smeren helpt en het is nu alweer jaren geleden. Hetzelfde geldt voor de rammelende snelheidsmeter.
Mijn advonturen met het klokkenspel:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1923798/
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 304
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 14 november 2019 08:07 PM
  [ # 137 ]
@F.SvM: Bedankt voor de tip!
@Maartens: dat het klokje en km teller bij jou al weer lang stil zijn schept hoop dat dit bij mijn klokje en teller ook zo zal zijn. Had jij het ook met siliconenvet gesmeerd? Of kogellagervet o.i.d.? Siliconen leek mij het verstandigst i.c.m. de plastic tandwieljes.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 18 november 2019 04:32 PM
  [ # 138 ]
Ik heb er gewoon vet ingestopt. Niets bijzonders. Ik zou kiezen voor wat dik vet.
zwrtw
Gepost: 11 februari 2020 11:03 PM
  [ # 139 ]
Heeft iemand tips voor het monteren van (nieuwe) sierlijsten op de regengoten?
Het zijn sierlijsten van CX basis. Volgens mij is het blank glimmend aluminium met een plastic laagje erom. Kan ik het beste de sierlijsten vanaf de achterkant over de regengoten heen schuiven (lijkt me lastig)? Erop klikken? Is het verstandig om dit boven een bepaalde temperatuur te doen zodat het plastic niet te bros is van de sierlijsten? Ik ben benieuwd naar tips en/of ervaringen.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 11 februari 2020 11:44 PM
  [ # 140 ]
Licht voorföhnen terwijl je hem erop ‘klikt’. Ten zeerste aan te raden om dit samen met een partner in crime te doen, in je eentje is dat niet handig! Begin aan de voorzijde, als je aan de achterzijde een paar mm te kort komt is dat fraaier dan aan de voorzijde.
Verder geen tips, succes!
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 12 februari 2020 07:27 AM
  [ # 141 ]
Erop klikken.
Maar doe dit op een warme dag.
Wel vooraan beginnen.
Heb het bij mijn break toendertijd alleen gedaan.
Eerst met tape er voor gehangen zodat het op hoogte blijft en dan vooraan beginnen.
Niet schuiven maar klikken.
Anders knapt de bocht wie ter hoogte van de A stijl zit kapot.
Succes
VgF
zwrtw
Gepost: 12 februari 2020 07:47 PM
  [ # 142 ]
Bedankt voor de tips! Zonder jullie tips zou ik juist aan de achterzijde zijn begonnen…
zwrtw
Gepost: 12 februari 2020 11:48 PM
  [ # 143 ]
Het is gelukt!
Eerst gecontroleerd of de lengte van de sierlijsten redelijkerwijs klopt. Daarna een laagje M.Sanders vet in de regengoot gesmeerd. Stukje sierlijst met de föhn verwarmen en erop drukken (aan de voorzijde begonnen).
Bij het aandrukken voel je gelijk waar de lijst nog te koud is en stug is. Daar dus stoppen met erop drukken en het volgende stukje verwarmen, erop drukken enz. Het ging eigenlijk heel makkelijk. Het vrije eind van de sierlijst lag eerst op het dak en later kon ik het zelf met de hand ondersteunen. Ondersteunen met tape zoals eerder werd getipt zal ook goed werken.
In de ronding waar de A stijl overgaat naar het dak even oppassen dat de onderkant van de lijst niet te veel verwarmd wordt, anders heeft ‘ie de neiging om daar te knikken.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6528
Gepost: 24 februari 2020 12:12 PM
  [ # 144 ]
Goeie tips. Had ik destijds ook graag gehad (lees: om moeten vragen). Nu heb ik bij de break aan 1 kant een lelijke tegenknik bovenaan de A-stijl…
zwrtw
Gepost: 01 maart 2020 06:40 PM
  [ # 145 ]
Het is maart, de CX mocht weer naar buiten. De regen van gisteren had de pekel (grotendeels?) weg gespoeld en de wegen waren droog. Afgelopen winter heb ik mijn CX opnieuw gespoten. Vandaag heb ik het resultaat in de buitenlucht kunnen zien. Dat is toch anders dan als je in de schuur er met de neus bovenop staat. De steenslag-roestplekjes zijn weg, deukjes eruit, de voormalige LPG vulopening in het rechter achterspatbord weggehaald, de hobbelige sierstrip op het linker achterspatbord vervangen door een nieuwe, en nieuwe sierstrips op de regengoten.
Gepost: 01 maart 2020 07:50 PM
  [ # 146 ]
Dat ziet er weer top uit!!!
VgF
Totaal aantal Berichten: 7647
Gepost: 01 maart 2020 07:51 PM
  [ # 147 ]
Netjes hoor.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 maart 2020 12:08 AM
  [ # 148 ]
Super strak! Zelf gespoten? Thuis?
25trd
Gepost: 02 maart 2020 01:00 AM
  [ # 149 ]
Heel fraai kleurtje!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 02 maart 2020 04:36 PM
  [ # 150 ]
heb die sierlijst over het gootje eerst met de fhone warm gemaakt en daarna er op klikken NOOIT er op schuiven dan breekt i in de bocht.
10 van de 15
