E10 benzine in een 2CV
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 540
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 01 oktober 2019 09:49 AM
In 1978 had ik toegang tot een laboratorium waar containers getest werden op doorlaatbaarheid.
Na afloop van de proeven bleef er 50 liter methanol en 50 liter petroleumether 40-60 over.
Die petroleumether, ruwe benzine zeg maar, heb ik probleemloos opgestookt in m’n oude 2CV uit 1969.
Hij pingelde wat als je vol gas gaf.
De methanol was moeilijker.
Met 25% in benzine (E25) kon ik rijden, maar het mengsel was natuurlijk véél te arm.
En het was te weinig om met sproeiers te gaan experimenteren.
Na een paar tanken leeg gereden te hebben, heb ik de rest terug gebracht.
De kleppen heb ik wel opnieuw moeten stellen, de speling was weg.
Opvallend: de nylon benzineleiding hing als een slinger onder de auto.
Uitzetting door de methanol.
Maar verder heb ik nog een paar jaar probleemloos verder gereden met die trouwe 18pk 2CV.
Ik zou het nu niet meer doen.. Shocked
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 280k km, en eigenlijk probleemloos..
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
Gepost: 03 december 2019 12:10 PM
Dat ga ik zeker niet proberen Wink
Er gaat netjes octaan 102 in m’n 18pk’tje ( E5 zonder ethanol )
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Gepost: 05 december 2019 10:13 AM
Mijn pa heeft het een poosje geprobeerd in zijn 2CV6, maar het verbruik steeg naar 1 op 13… Met een prijsverschil van 6 cent tussen 95 E10 en 98 E5 (grensgebied NL-B, Belgische prijzen) kun je beter op 98 blijven rijden. En dat natuurlijk nog los van eventuele schade aan de rubbers, legeringen en wat dies meer zij. In mijn Peugeot 205 uit 1998 heb ik precies dezelfde ervaring. 98 tanken dus.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1318
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 05 december 2019 06:11 PM
Wij waren natuurlijk altijd bezig met zo (energie)zuinig mogelijk rijden. Inmiddels is dat niet meer het doel, nu is het zo min mogelijk technische schade door slechte brandstof. Gesprek: Loopt jouw levensduur van je carburateur 1carburateur op 1000 liter benzine of 1carburateur op 1500 liter? Nou, die eend van mij is zuinig, die loopt 1carburateur op 1600 liter.
Ook al elders in het forum geplaatst maar hier staat alles op een rijtje over brandstof
https://www.amt.nl/techniek/artikel/2019/11/e10-brandstof-hoe-rampzalig-is-het-10164959?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20191130-amt-zaterdag&tid=TIDP1660653X0DE0B72593154B5C8010EC242D815ED3YI4
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
bye2
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1967
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 05 december 2019 06:27 PM
E5 heeft wel degelijk ethanol Wink Namelijk 1 tot 5%, vandaar E5. E10 heeft daadwerkelijk 10 procent ethanol
Ex: ZX NP-JZ-34
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 05 december 2019 06:48 PM
Nee dat hoeft niet: https://www.fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/colums Herman Steendam/AC 18011.pdf (zelf ff % 20 aan elkaar op de plek van de spaties zetten. Het forum ligt dwars).
Mij is altijd verteld dat in E5 maximaal 5% ethanol zit, maar het is dan nog niet gezegd dat er überhaupt ethanol in zit.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 december 2019 08:39 PM
Dat klopt niet Fast Fred. E10 is benzine waarin tussen 7,5% en 10% bioethanol zit. Het neemt bij de pompen de plaats in van Euro 95, waarin tot 5% bioethanol mocht zitten. Dus E5 is tot 5%, maar kan evengoed 0 zijn.
*2cv6 special 1986*
Menno
> 1700 berichten
- 2CV AZ-A
Gepost: 05 december 2019 09:50 PM
Precies , 0 % kan ook , er is nu eenmaal geen E0 , en dus is ethanolvrije benzine ook E5.
