Is het mogelijk om een eMayWay RT6 navigatie systeem in een DS3 in te bouwen?
Ik heb er nu een gewone radio in zitten, zonder navi. Zijn alle kabels aanwezig?
En iemand tips waar ik deze systemen kan vinden? Ik ga er vanuit dat gelijk mijn hele dashboard paneel ook vervangen moet worden ivm de opening van het systeem.
Hallo,
Ik heb een poging gedaan om mijn RT6 navigatie te updaten met een nieuwe Benelux kaart. Normaal een werkje van een 20 minuten, maar nu niet.
De USB stick wordt gewoon herkend, ook de kaart, en het updaten start ook normaal. Alleen als na ongeveer 20 minuten de indicatie balk helemaal vol is gebeurt er niks meer. Ik heb 2 keer het hele update zeker 60 minuten laten doorgaan en uiteindelijk kreeg ik de melding “Update tool beschadigd of incompleet”
Ik heb al een paar keer de kaart opnieuw op de USB stick gezet, een andere stick gebruik, en zelfs van af CD geprobeerd te updaten. Alles zonder resultaat.
grootste probleem van dit alles is dat mijn bestaande Benelux kaart verdwenen is uit het systeem…
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb firmware versie 2.21
Groeten,
Altivar
Hallo Altivar,
Bestand toch opnieuw met 7-Zip uitpakken op geformatteerde stick fat 32 zetten.
Dat kan een oorzaak zijn.
Gr Wil.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S Pack Driver - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visebilité
Hallo Wil,
Ik heb 2 usb sticks geprobeerd die ik altijd voor het updaten van kaarten gebruikte. Ook geprobeerd met opnieuw normaal formatteren, dus niet het snelformatteren. Maar helaas zonder resultaat.
7-zip gebruik ik standaard. Wel nog een poging gedaan met de nieuwste versie hiervan, maar dat hielp ook niet.
Groeten,
Altivr
Hallo Altivar,
Ik zou toch zeggen probeer het nog een keertje want het komt vaker voor dat dit gebeurt zo.
En niet geschoten is altijd mis.
Gr Wil.
Hallo wil,
Bij elke wat langere rit doe ik weer hoopvol de Usb stick er in….. Hopelijk lukt het een keer.
Groeten,
Altivar
Beetje een late reactie, maar ik kwam er achter dat linux (en ook windows 10) graag verborgen bestanden op de usb stick zetten. de bestanden weghalen en nu werkt mijn usb stick prima. (sandisk cruzer 16Gb) Anders kreeg ik vrij vlot de “update tool incompleet of beschadigd” boodschap. Dat is dus wel anders als bij jou. Ik heb ook firmware 2.21 trouwens.
Ik lees ook wel op andere fora dat de interne SD kaart van de unit kapot kan gaan. Is te vervangen maar wel een flinke operatie.
Mensen, ik ben een “leek"op dit gebied.
Ik heb een Citroen DS4 uit 2013 met een eMyWay navigatie ZONDER touchscreen.
Deze navigatie is nog uitgerust met de standaard kaarten vanaf aflevering.
Een update bij de dealer (150 euro??) vind ik te gortig, maar op Marktplaats is een kant en klare USB stick voor 50 euro te verkrijgen.(GPS Discount Hellendoorn / Plug & Play. Incl. activeringscode, flitsers en stap voor stap instructies (met voorbeeld afbeeldingen)).
Iemand hier ervaring mee, en is dit door deze “leek” ook te instaleren….
Verneem het graag van jullie
Een dag niet gelachen…...
Goedemiddag,
Ik ben sinds gisteren de trotse eigenaar van een Citroën C4 1.6 VTi Tendance Automaat uit 2012. Wat mij helaas nog niet gelukt is en hopelijk ben ik hier aan het goede adres is het koppelen van mijn telefoon (iphone 11) via bluetooth. Ik heb het idee dat ik iets fout doe waardoor hij geen enkele telefoon vind. Het boekje geeft mij helaas ook niet de oplossing. Ik heb het zowel geprobeerd met een gestarte auto als een auto die niet gestart is. Beide in de P stand dit lijkt mij goed toch?
Alvast bedankt en ik hoor het graag of iemand een oplossing weet.
Matthijs
Hallo allemaal,
Het emyway navigatie systeem wordt ge-update middels een USB? En niet meer met een SD kaart zoals het myway systeem?
Klopt dat?
Nu worden er USB sticks aangeboden met update 2021.
Is dit betrouwbaar of gewoon via de dealer laten doen?
Mvrgr
Rob
@Altivar : Ik las op een ander forum dat iemand met hetzelfde probleem de update op CD gebrand heeft en dat werkte wel.
@MatthijsKorsou : Bij mijn Samsung S7 lukte het eerst totaal niet tot ik de telefoon opnieuw had opgestart, had dat een helepoos niet gedaan. De Samsung M51 met android11 die ik nu heb doet het prima, telefoon zoeken vanuit de navigatie unit beginnen dacht ik.
@Cub2012 : inderdaad USB. (ik zou niet weten waar je een sd kaart kwijt kan, tenzij je de sd kaart bedoelt die diep in het systeem zit.)
De officiële kaarten kan je van de PSA server downloaden, en dan nog wat werk om ze te laten werken op je systeem, manieren die op dit forum niet worden besproken denk ik maar met wat zoeken en leestijd investeren moet het lukken. (google)
Als je het betrouwbaar wil moet je naar de dealer gaan, die zal de navigatie unit ook weer aan de gang kunnen krijgen als het mis gaat. (en als zij het verklooien dan lossen zij het hopelijk ook op
Dubbel
Ik kreeg vanochtend in de auto op het scherm de melding dat er een kaart update beschikbaar was, wel apart, nog nooit gehad. (Ik heb hem al op de USB stick klaar staan trouwens)
Op C5F is te lezen dat velen dit bericht gekregen hebben.
Ze vroegen zich af hoe dat kan, de enige verklaring daarvoor is dat het via de ingebouwde SIM gebeurt.
Langs die weg werkt ook de SOS dienst.
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
https://psa.download.navigation.com/automotive/PSA/RT6-SMEGx/M49RG20-Q0421-2001.ZIP
Versie v119 , hier te downloaden.
