Gebeurt ons allemaal wel eens, de strekking van je bericht was duidelijk. Ik heb je tip uitgevoerd, maar helaas zit het hem daar ook niet in.
Ontsteking staat op tijd, had ik al gecheckt.
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Totaal aantal Berichten: 25675
Ik heb dit wel eens gehad met nieuwe bougies. Heb toen de oude NGKs er weer ingedraaid en klaar…
Net weer even op de inrit in de regen onder de motorkap gedoken. Alle stroomverbruikers behalve de bobine van de geschakelde plus af gehaald. Directe draad van accu plus naar bobine: geen verschil:(
De bougiekabels zij er gelijk met de 123 ingekomen, zien er brandschoon en als nieuw uit, maar zijn wel behoorlijk stug. Heb een andere kabel even aangesloten, geeft hetzelfde gele vonkje. Dit was ook een oude ,dus zegt niet zoveel. Zou het aan de bougiekabels kunnen liggen?
Totaal aantal Berichten: 10468
Lijkt me niet erg waarschijnlijk. Ik heb een keer een slechte 123 in een sm gehad. Elektronica kan kapot. Kun je de originele ontsteking terugzetten om te testen?
jantje1948 schreef:Lijkt me niet erg waarschijnlijk. Ik heb een keer een slechte 123 in een sm gehad. Elektronica kan kapot. Kun je de originele ontsteking terugzetten om te testen?
Ik heb hem twee keer gevraagd of hij de originele verdeler nog heeft en als dat zo is, direct terugplaatsen en ik vrees dat hij meteen gaat lopen als een naaimachine.
Een andere bobine heeft niet geholpen en hij heeft al van alles geprobeerd, dus blijft die 123 over als boosdoener.
Het probleem is dat als de spanning in de primaire kant van de bobine niet bliksemsnel naar nul valt, dan heb je een zwakke of helemaal geen vonk.
Bij de ouderwetse ontsteking met contactpunten is dat een taak van de condensator en is die kapot, dan heb je mazzel als hij nog wil starten en doet hij dat, dan vonken de punten als een kerstboom.
Sorry Han, daar had ik nog niet op gereageerd. Ik ging er vanuit dat het vóór de 123 al fout ging omdat de bobine zelf al een dun geel vonkje geeft maar dat gaat natuurlijk wel via de 123. Als het nog een keer droog wordt dit weekend gaat de oude ontsteking er weer in. Ouderwets contactpuntjes stellen….
Je hebt best kans dat hij daar wel goed mee start want zoals ik zei valt of staat een goede vonk met de snelheid waarmee de spanning in de bobine naar nul gaat.
Je moet het ongeveer zien als een waterleiding, als je een kraan heel snel sluit krijg je het zg ‘waterslag’, een plotselinge maar enorme drukverhoging omdat een stromende vloeistof abrubt wordt tegengehouden. Je hoort dan werkelijk een knal in de leiding.
Met de ontsteking gebeurt iets dergelijks, je stuurt 12 volt naar de primaire wikkeling van de bobine via de onderbreker. Er loopt een stroom en op het moment dat die wordt onderbroken neemt die spanning toe tot soms wel 600 volt. En hoe sneller die onderbreking is, hoe hoger die spanning wordt.
Het gevolg is een puls in de secundaire wikkeling van de bobine en als die spanning hoog genoeg is heb je een spetterende blauwe vonk die wel een centimeter overbrugt.
Maar werkt die onderbreking te traag en dat kan door een defecte condensator of een defect in de elektronica van de 123 ontsteking, dan heb je geen goede vonk en onder de hoge druk van de compressie is dat mogelijk onvoldoende voor een verbranding te starten.
iK doe ook maar eem duit in het zakje: vergelijkbaar probleem bij de DS van een kennis met ook 123. Het bleek dat de complets stroomverdeler omhoog was gekomen met als gevolg een compleet verkeerde timing
Het lukt nog steeds niet . Heb oude ontsteking teruggeplaatst, geeft ook een dun geel vonkje van een paar millimeter. Omdat ik hem nog niet op tijd gezet heb, heb ik even de bobinekabel bij massa gehouden. Daarna ook de oude bobine erbij geplaatst, maar dat maakt ook geen verschil. Ik weet het echt even niet meer, of dat oude spul moet ook niet in orde zijn…
Han S schreef:Je hebt best kans dat hij daar wel goed mee start want zoals ik zei valt of staat een goede vonk met de snelheid waarmee de spanning in de bobine naar nul gaat.
Waterslag. Daar heb ik ooit nog aan moeten rekenen.
Waar staat die auto, JanO?
De auto staat in Aalten, Oost-Achterhoek, vlak bij de Duitse grens. Voor de meesten een uithoek van het land dus, maar wel 20 min rijden van Borculo. Als ik er echt niet uit kom kan ik altijd nog een beroep doen op Citro-Classique.
Met zo’n vonk gaat hij niet starten!
Heb je het al eens geprobeerd met een directe draad van de + naar de bobine in combinatie met een andere accu dmv startkabels?
