Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
waar kwam je dit tegen? Dat geeft wellicht wat richting aan je vraag
Toen ik de achter schokbrekers verving kwam ik hem rechts tegen hij lag bij de tank. De bovenste slang was afgeknapt. De twee slangen lopen bij de achteras richting spatbord . Het heeft met benzine te maken. De slangetjes waren trouwens droog.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
wellicht iets van de tankbeluchting denk ik. Ben verder niet zo bekend met de Sax en heb dit nog niet eerder gezien bij mijn klusjes aan auto’s.
Dank voor de reactie.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
ik heb het dingetje wel gevonden in de online documentatie van Citroen, maar daar wordt je ook niet veel wijzer van.
Het is onderdeel 1505XX en het is niet meer leverbaar. Het heet “pijp” dus dat zegt niet zo veel, maar het zit onder het kopje benzine dampafzuiging, daar heeft het dus inderdaad mee te maken. Ik zou het weer aansluiten met standaard benzineslang van de juiste diameter.
Dankjewel. Zal hem proberen te lijmen.
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
@tjenma
Ik kan op de foto niet zien wat er afgebroken is (ik ken het onderdeel niet) maar ik denk aan de bovenste slangaansluiting.
Misschien kun je die met een slangverbinder repareren. Die zijn er in alle soorten, materialen, maten en verlopen, google maar.
- Pijpje vervangen (b.v. uitboren en mechanisch klemmen/inlijmen) is beter dan een afgebroken pijpje lijmen, want dat breekt geheid weer een keer af.
- Als het probleem een afgescheurde rubberslang is: een slangverbinder is ideaal om een afgescheurde slang te repareren en de lengte te behouden. Tenzij de slang geheel hard is, dan scheurt hij weer en is vervangen de beste oplossing.
Hou je ons op de hoogte van de uiteindelijke oplossing?
VrGrJ
