6 van de 7
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 Volgende >
Emissieregeling storing
Paul.M.
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 10-01-2019
Gepost: 08 januari 2020 09:41 AM
  [ # 76 ]
Ga ik straks even navragen, ik dacht de inlaat.
Als ik het goed begrepen heb zit er bij mij maar een nokkenas in.
Maar ga het vragen.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9498
Gepost: 08 januari 2020 09:43 AM
  [ # 77 ]
René Jongejan schreef:
Maar er zitten wel 2 nokkenassen in, 1 x inlaat en 1 x uitlaat.
Paul.M.
Gepost: 08 januari 2020 02:07 PM
  [ # 78 ]
De inlaat nokkenas heeft een regel ventiel, die is vervangen.
De uitlaat nokkenas heeft geen regel ventiel.
Maar hij loopt weer als een zonnetje.
Dus goede hoop op betere tijden.
Groet Paul.M.
René Jongejan
Gepost: 08 januari 2020 02:19 PM
  [ # 79 ]
Paul.M. schreef:
De uitlaat nokkenas heeft geen regelventiel.
Zeker wel, die zie je aan de voorkant van het blok zo zitten, nabij de oliepeilstok.
René Jongejan
Gepost: 08 januari 2020 02:22 PM
  [ # 80 ]
Mag ik jou een advies geven?
Om toekomstige problemen te voorkomen zou ik het blok laten flushen en daarna olieverversen.
Schoon oliefilter erop, laten vullen met 0W-30 en dit elke 15.000 km herhalen.
Paul.M.
Gepost: 08 januari 2020 02:53 PM
  [ # 81 ]
Het regelventiel aan de voorkant bij de oliepeilstok is vervangen.
Of dat nu de inlaat of de uitlaat is weet ik niet, maar er zit maar een regelventiel bij mij op de nokkenas.
Paul.M.
Gepost: 08 januari 2020 02:56 PM
  [ # 82 ]
Hij heeft het blok ook schoon gemaakt en het oliefilter vervangen en de olie ververs.
De olie die er nu inzit is de 0w-30.
Dank voor je tip.
René Jongejan
Gepost: 08 januari 2020 02:59 PM
  [ # 83 ]
Dat is dus de steller van de uitlaatnokkenas, maar geloof mij, bij de inlaatnokkenas zit er echt ook 1.
Die kan je eigenlijk niet direct zien en is wat lastig bereikbaar, maar gezien de ervaringen van het vervangen exemplaar zou ik die zeker ook even laten bekijken.
Paul.M.
Gepost: 08 januari 2020 03:03 PM
  [ # 84 ]
Zal het doorgeven aan mijn garage Rene.
Moet dan toch maar even na gekeken worden.
Waar zit deze steller dan ongeveer, is wat makkelijker te zoeken.
René Jongejan
Gepost: 08 januari 2020 03:08 PM
  [ # 85 ]
Trek een denkbeeldige lijn in de lengterichting van de auto vanaf de steller aan de voorkant naar achter.
Op die lijn aan de achterzijde van het blok, onder het luchtfilterhuis.
Paul.M.
Gepost: 08 januari 2020 04:07 PM
  [ # 86 ]
Dankjewel.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 08 januari 2020 05:34 PM
  [ # 87 ]
Volgens mij is dit het juiste plaatje bij wat René Jongejan bedoelt
Lexia/Diagbox (7.60).
René Jongejan
Gepost: 08 januari 2020 05:38 PM
  [ # 88 ]
Klopt.
Paul.M.
Gepost: 09 januari 2020 07:49 AM
  [ # 89 ]
Ik ga het doorspelen naar de garage.
Rene Hoekstra
Gepost: 09 januari 2020 08:36 AM
  [ # 90 ]
very good
Ik ben ook wel benieuwd hoe de auto zich gedraagt de komende tijd.
6 van de 7
