Dag allemaal,
Ik heb een Citroen C3 1,2 VTi Benzine uit 2013.
Sinds enkele dagen draaien de fans in de auto op hoge toeren. Ik kan ze wel iets harder laten draaien maar zachter of uit gaat niet. Op het display kan ik wel instellen als of die zachter moet blazen of zelfs uit moet, maar er gebeurd niets.
Ik heb proberen te zoeken maar kan niet echt een oplossing vinden.
Heeft iemand ideeën waaraan het kan liggen en hoe ik dit het beste kan oplossen?
Ik hoor het graag.
Dank.
Gr, Marco
Totaal aantal Berichten: 10622
Heb je het over de fans voor de ventilatie of over de fans achter de radiateur?
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Fans voor de ventilatie in de auto.
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik verwacht dat de kachelweerstand kapot is. Deze module kun je vervangen. Is hier op het forum wel e.e.a. over te vinden.
Zit achter het handschoenenkastje in het midden van de auto. Ik heb hem bij mijn C3 Pluriel laatst ook vervangen. Is een paar minuten werk en kostte niet veel.
Zal er zo uitzien als deze denk ik:
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 31-10-2005
zitten daar geen verschillen in uitvoeringen met en zonder airco?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
wellicht wel, dit komt naar voren als ik een C3 van die leeftijd neem met een 1.6 motor.
TS zal zelf even moeten checken of e.e.a. matcht met zijn auto natuurlijk.
Overigens heb ik een keer zo’n ding vanuit China laten komen voor de Renault van mijn vader. Die was slechts 8 euro. Duurde wel even voor hij binnen was, maar werkte verder prima
EDIT: ik zie nu dat het een veel nieuwere C3 betreft! Die lijkt een andere te hebben:
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/kachelweerstand/citroen/c3-ii-sc-bouwjaar-2009-11-heden/c1182-394-20969.html
