Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Is die koppeling niet vernieuwd bij het inbouwen van deze motor?
Normaal geeft de koppeling niet echt een probleem bij heb indraaien van de wastegate, mits de koppeling nog goed is wel te verstaan.
Citroën geeft je vleugels.
De drukgroep bedoel je denk ik: Als die te weinig “drukkracht” geeft dan slipt je koppeling bij te hoog moment.
Totaal aantal Berichten: 7643
Koppeling is uiteraard vervangen bij de ombouw. Ik ben ook wel verbaasd, had ook altijd begrepen dat een te hoge turbodruk bij een CX eigenlijk probleemloos kan. Maar ja, de toerenteller laat het zien, het is hoorbaar en bij gas minderen voel je ook met een schok dat de koppeling weer pakt. Het mag ook wel ietsje minder, de acceleratie boven de 2500 toeren is onbehoorlijk snel, veel en veel agressiever dan in mijn vorige CX Turbo. En zo veel verschil zit er niet tussen de prestaties van een Turbo of een Turbo2. Morgen maar eens wat experimenteren.
Totaal aantal Berichten: 9677
De grootte van het geleverde koppel bij een bepaald toerental is niet afhankelijk van de gekozen versnelling.
Geen slip in andere versnellingen dan 5?
Nou ja, er is eigenlijk nooit aanleiding om in lagere versnellingen zo op het gas te gaan hangen ....
Totaal aantal Berichten: 43735
De grote vraag is: heeft men bij de ombouw een echte GTI Turbo drukgroep gebruikt of is er een setje voor een turboloze GTI geplaatst. Daarnaast kan het verstandig zijn om even te kijken of de wastegate het doet en de turbodruk niet veel te hoog oploopt.
Dat laatste is het geval. Intussen al rijdend de waste gate aan het afstellen. Ik was er bijna: soepel oppakken, geen pingelen meer, toen de auto opeens onregelmatig begon te lopen. Eén van de bougies naar de kloten. Dus het was wel degelijk echt pingelen wat ik hoorde.
Benzine stations verkopen geen bougies meer tegenwoordig, dus nu wacht ik op een gele VW.
Ik begin nu langzamerhand wel te twijfelen aan het beoordelingsvermogen van mijn garagist. Ik ben met het pingelen en de rare overmaat aan vermogen eens terug geweest. Hij herkende het geluid niet als zodanig. ![]()
De schacht van de bougie (de witte isolator) was met het centrale contactpunt een halve centimeter naar buiten gekomen. De wegenwachter heeft met wat koperen ringen een te lange bougie ingedraaid. Met een zijden gasvoet en ingehouden tempo weer veilig thuis. Wat een geweldige knutselaars zijn deze mensen! Komende week eens vier nieuwe bougies op de kop tikken en monteren. En dan opnieuw testen o de wastegste ver genoeg open gaat.
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
waterman schreef:De grote vraag is: heeft men bij de ombouw een echte GTI Turbo drukgroep gebruikt of is er een setje voor een turboloze GTI geplaatst. Daarnaast kan het verstandig zijn om even te kijken of de wastegate het doet en de turbodruk niet veel te hoog oploopt.
Dat is inderdaad een mogelijke verklaring, want met een echte GTi Turbo drukgroep kan je straffeloos de wastegate volledig indraaien, er zijn meerdere GTi Turbo rijders die dat in het verleden gedaan hebben.
Of de nokkenaskeerring lekt op de koppeling…
Sinds vandaag weet ik dat er bougies bestaan waar de bougiesleutel niet op past. Dopje 17 wel, maar dan steekt de schacht van de bougie door de dop en kun je er dus de ratel niet op zetten. Was even knutselen om dat ding er uit te krijgen. Daar had de Wegenwachter wel even voor mogen waarschuwen.
Nieuwe NGK bougies ingedraaid en maar weer eens tochtje gemaakt. Door het uitdraaien van de inbusbout op de turbo komt als het goed is de waistgate nu bij lagere turbodrukken al in. Alle koppel dat je wilt op lage toeren. Nog steeds lekker vlot - maar niet meer het verbijsterende Tesla-gevoel. De acceleratie ligt nu min of meer op het niveau van mijn vorige Prestige Turbo. Lijkt me beter. Het ‘rinkelen’ treedt alleen nog heel zachtjes op onder vollast bij toerentallen boven de 3.000 toeren. Ooit moet iemand met meer verstand van auto’s er maar eens naar luisteren, maar ik durf binnenkort met deze auto wel naar Oostenrijk.
Ik geloof dat er op een GTI Turbo 2 een pingelsensor tegen het blok zit, en die zou wel eens stuk kunnen zijn. Is niet heel lastig te vervangen.
Zou dat het probleem zijn? Kan natuurlijk wel. Zit trouwens ook op de Turbo 1, daar kon ik inderdaad straffeloos normale benzine mee tanken, deze Turbo 2 is daar veel gevoeliger voor. Bedankt voor het meedenken, ik ga eens op zoek.
Bij in ieder geval 1 leverancier/groothandel krijg je, als je een Valeo koppeling voor de GTI turbo bestelt, een “universele” koppelingset voor de GTi. Die heb ik toendertijd ook in mijn GTiT gemonteerd, omdat ik niet beter wist.
Ging allemaal goed, tenzij je de bocht uit vol accelereerde, dan begon die (de koppeling)te slippen. NB wastegate was bij mij niet ingedraaid.
Gezien wat jij beschrijft lijkt de kans groot dat je ook een GTi drukgroep erin hebt.
CX GTi Turbo 2 - All Black
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Nu is het niet echt duidelijk meer hoe valeo de koppeling voorzien heeft, maar bij mijn weten is er al meer dan 10 jaar, maar 1 type meer leverbaar en dat is de 6748.
Die zou voor al 2500 motoren zijn zowel benzine als diesel met of zonder turbo, de vraag is natuurlijk hoeveel koppel kan die koppeling verdragen en dat is nergens te vinden.
In mij GTiT zit al sinds 2006 zo’n 6748 en ik heb nog niets gemerkt van een slippende koppeling en mijn wastegate afstelling is niet meer origineel…
Koppeling is vervangen door de CX specialist die de motor wissel heeft uitgevoerd. Mag toch aannemen dat die het juiste type heeft gemonteerd. Hoe kan dat mijn CX zo bizar veel trekkracht ontwikkelde weet ik niet, maar het was werkelijk eng zoals het ding kon optrekken. Voorlopig kan ik weer gewoon rijden. De pingelsensor moet ik nog een keer laten controleren. Kan ik me nu weer ergeren aan de niet werkende achterruit verwarming.
