Dank! Ik ga zsm alles even nalopen en uittesten
Ik heb nog niet gereden met de auto, dus nog niet alles kunnen uittesten. De tracker staat op de standby modus, maar de batterij is reeds na 8 dagen leeg…dit terwijl deze het in standby modus 80 dagen zou moeten volhouden. Iemand zelfde ervaring, of tip wat ik eventueel anders zou moeten instellen?
Heb je de de slaapmodus aanstaan en heb je schokgevoeligheid goed ingesteld?
Hij staat op de standby modus, dat is volgens mij de slaapmodus, dus lijkt me correct
Ik krijg een melding als de tracker wordt verplaatst (vibration alarm), dat heb ik zo ingesteld. Als ik hem dus uit de auto haal en de tracker dus beweegt/trilt krijg ik een melding.
Mijn tacker doet het 60 dagen. Ik zal mijn instellingen eens voor je opzoeken
Heel graag! Ik moet hem nu elke week opladen….terwijl hij volgens de toelichting 80 dagen in standby modus mee hoort te gaan.
Ik heb de instellingen per sms aan mijn tracker verzonden, via de mobiel waarmee ik als admin met de tracker communiceer.
1:
sms naar tracker: gprs123456
admin123456 00316********
De tracker sms’t nu de locatie terug aan je mobiel.
Daarna gaan we een snelheidsmelding UITSCHAKELEN:
sms naar tracker: nospeed123456
retour krijg je: nospeed ok
we testen de gprs instelling:
sms aan tracker: gprs123456
terug: gprs ok
Daarna de APN instellen:
sms aan tracker: apn123456 internet
terug: apn ok
nu de slaapinstellingen van dat ding:
sms aan tracker noshock123456
terug: noshock ok
sms aan tracker: sleep123456 shock
terug: sleep shock ok
Nu even hoe vaak de tracker een locatie naar de app stuurt als ie actief is. Ik koos voor iedere 90 seconden.
sms aan tracker: upload123456 90
terug: upload ok
nu nog even de schokgevoeligheid want anders blijft dat ding aan en uit gaan bij het minste geringste:
sms aan tracker: vibtime123456, 10
terug: vibtime set ok
dat is ‘m
Super, dank je voor de instellingen! Het kan even duren voor ik het kan checken, je hoort het zo snel mogelijk. Waar ik wel tegen aanliep is dat ik de instellingen niet kan wijzigen als ik de tracker in de auto heb staan omdat ie dan aangeeft dat hij dan offline is. Ik moet hem er dan uithalen om hem tot leven te wekken, en het bste werkt het als ik de simkaart er uit en en er weer in zet. Maar ook dan is ie na een paar minuten weer offline, en kan ik geen instellingen meer wijzigen. Soms denk ik dat er toch wat met de tracker mis is. Ik krijg wel steeds meldingen als de batterij bijna leeg is en als ik het apparaat verplaats (viber.
Wordt vervolgd….
Tracker instellingen per sms kun je altijd versturen, instellen via de app zelf kan idd als ie online is.
Ik heb het vandaag weer geprobeerd, maar ik vrees dat er toch echt wat mis is met het apparaat. Slechts op het sms commando gprs123456 wordt gereageerd met gprs ok. Op de andere commando’s wordt niet gereageerd. Ik denk dus dat reactie zal uitblijven wanneer de auto ooit wordt weggenomen…Ik heb er al vele uren aan besteed, maar het kan nu niet anders dan dat het apparaat is niet ok,want een sms kan ik toch echt wel juist intikken….Of het moet aan de sim kaart liggen, dat deze beschadigd is…..
Ik kan hem ook nog niet echt testen, want ik heb nog niet gereden met de auto (kan ook even niet).
Citrof schreef:Ik heb het vandaag weer geprobeerd, maar ik vrees dat er toch echt wat mis is met het apparaat. Slechts op het sms commando gprs123456 wordt gereageerd met gprs ok. Op de andere commando’s wordt niet gereageerd. Ik denk dus dat reactie zal uitblijven wanneer de auto ooit wordt weggenomen…Ik heb er al vele uren aan besteed, maar het kan nu niet anders dan dat het apparaat is niet ok,want een sms kan ik toch echt wel juist intikken….Of het moet aan de sim kaart liggen, dat deze beschadigd is…..
heb je je eigen nummer ook als admin aangemeld?
Ja, dat is 16 december wel gelukt, toen kreeg ik ene melding terug: admin ok. Hij reageert dus wel soms terug, maar meestal niet. Dus niet consequent een reactie….vanmiddag heeft hij toch ook op nospeed gereageerd met nospeed ok. maar de rest van de berichten (wel zo’n 20 keer geprobeerd met verschillende berichten) dus niet…..ook apn niet. Wat zou het probleem nu kunnen zijn…..
Heb je wel beltegoed op die simkaart?
Ja, dat heb ik gecheckt, is nog voldoende
