Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Beste mensen,
ik heb een nieuwe stoorstang gemonteerd. Nu krijg ik deze aan de hulpstuurhuiskant niet vast: de “bout” draait mee als ik de moer vast probeer te zetten.
Aan de wielkant kan ik hem tegenhouden middels een inbus, aan de stuurhuiskant zit er geen inbus in.
Wie o wie weet een truc?
Pulserend aandraaien met een luchtsleutel/ratel. Heb je die niet dan zou je bijv de kogel in het bevestigingsoog kunnen drukken met een lijmtang/pijptang o.i.d en terwijl deze tang erop zit de moer aandraaien .
ik neem aan de je een NYloc moer hebt die stroefloopt en zodoende de kogel laat meedraaien.
Je kunt prober de kogel eerst vast te draaien met een gewone moer en daarna weer de NYloc monteren.
Totaal aantal Berichten: 26003
met grote waterpomptang de kogel aanknijpen en dan moer met luchtsleutel aandraaien.
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Het is gelukt, dank voor jullie reacties
op welke manier?
Kijk op 9:30 van de DS-TT film fusee blok de en montage
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Ik heb met een grote waterpomptang de spoorstang en de stang van het hulpstuurhuis op elkaar gedrukt. Dit gaf genoeg frictie om de moer te kunnen vastdraaien….je hebt wel drie handen nodig eigenlijk…
Ik gebruik een krikje met blokje hout, werkt perfect.
