Duidelijk een torsiebreuk.
Totaal aantal Berichten: 9732
Wat wil je daarmee zeggen?
Nog geen 2 maanden terug heb ik alles aan de bovenzijde van de veer vervangen.
De rubber steunschijf, het veerpootlager en de ring tussen het lager en de veer.
Dat was broodnodig.
Hierna draaide het weer zoals het hoort.
Een spiraalveer wordt op torsie belast. Dit is dus duidelijk een tekortkoming van het materiaal van de veer. Tenzij je als een idioot over bospaadjes ragt!
Bospaadjes zijn hier in de kop van NH erg ver te zoeken. ![]()
Dat weet ik uit ervaring! Maar het ligt duidelijk aan de veer.
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
De Berlingo 1 had ook last van brekende voorveren. Bij mijne uit 2002 zijn ze na enige/meerdere jaren vervangen bij een reguliere onderhoudsbeurt bij de dealer (onder garantie). Dit hoorde ik pas later van de chef-werkplaats.
De eerste originele voorveer brak na 12 jaar, in 2015.
Toen een after market exemplaar van Metzger gemonteerd, deze is binnen 5 jaar stuk.
Duidelijk te zien: Roest onder de coating, en het speciaal staal voor die veren is blijkbaar zeer roestgevoelig: krijg je een putje, en daaromheen te veel spanning in het materiaal met als gevolg op den duur breuk.
En verklaar dan eens waarom de voorveren van m’n AX, meer dan 25 jaar oud en nog de originele, zonder coating en bruin van de roest nog wel heel zijn?
‘Oude’ kwaliteit, vòòr een andere/latere berekening kosten/kwaliteit. Of te wel: kinderziekten openbaren zich niet meteen !
Ander materiaal, waarschijnlijk zal er wel een soort bescherming op, maar als het materiaal niet gevoelig is voor purcorrosie of haarscheuren dan breekt het niet. Gewoon goed gemaakt dus. Tegenwoordig worden auto’s veel goedkoper gemaakt dan vroeger en dat heeft soms gevolgen. ( En voor de klagers: Je koopt tegenwoordig voor een modaal jaarsalaris veel meer auto dan zeg maar in de jaren ‘70: In 1970 kostte de goedkoopste auto ongeveer 1/2 modaal salaris, en die was erg “basic” , type 2CV of Fiat 500, nu is dat 1/3 en koop je meer auto als je vroeger met een middenklasser had.
Vandaag de moeite genomen de voorveren te vervangen.
Jawel, beide!
Afgelopen maandag geconstateerd dat ook RV kapot was.
Beide veren zijn van het fabrikaat Metzger.
De linker heb ik gemonteerd in juni 2015, de rechter pas in december 2017.
De éne stuk binnen 5 jaar en de andere zelfs na net 2 jaar.
Er zitten nu veren van het fabrikaat KYB onder.
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
René Jongejan schreef:Sinds een paar dagen problemen met de centrale vergrendeling.
Hier exact dezelfde symptomen. Alles is al doorgemeten, van afstandsbediening, bedrading in de deuren, etc. Heb je er al een oplossing voor?
René Jongejan schreef:Vandaag de moeite genomen de voorveren te vervangen.
Jawel, beide!
De éne stuk binnen 5 jaar en de andere zelfs na net 2 jaar.Er zitten nu veren van het fabrikaat KYB onder.
Gebroken veren is een echte Pluriel kwaal.
Bij mijn Pluriel zijn in de loop van de tijd alle 4 de veren al eens gebroken en vervangen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ik wil de spriet uit de antennevoet halen.
Dat moet kunnen, want de spriet heeft een eigen onderdeelnummer, namelijk 656197.
Ik heb al geprobeerd te draaien, maar het lijkt geen schroefdraadverbinding te zijn.
Ook heb ik er met enig beleid al aan getrokken, overigens zonder het gewenste resultaat.
Hoe krijg ik ‘m los?
