Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Ik heb het idee dat mijn Berlingo met 1,4 motor van 2001 een drankprobleem heeft !
een rit vanuit België naar Cypharse via Amstelveen terug naar huis met maximum 120 km per uur kom ik op 10 liter per 100 km ,
of zoals in Nederland gebruikelijk is 1 op 10 ?
Dus 500 kilometer met 50 liter benzine .
Buiten een 30 seconden schokken bij koude start , doet hij het verder normaal .
geen fouten uitgelezen ..........
Graag wat referentie’s .
Dank , Walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 1327
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat is inderdaad vrij fors, normaal moet 7 à 8l op 100 goed te doen zijn. Geen lekkage ergens?
- C5 exclusive
- 2CV special
Neen , en alle injecteurs hebben hetzelfde spuitpatroon .
Walter
Vervuilde luchtmassameter?
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 43874
2cvMaarten schreef:Dat is inderdaad vrij fors, normaal moet 7 à 8l op 100 goed te doen zijn. Geen lekkage ergens?
7 a 8 liter met een 1400 cc berlingo die de stroomlijn heeft van een blokhut?
Totaal aantal Berichten: 15891
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Mijn 1.9 D haalde destijds nauwelijks de 1 op 13, dus ik weet niet of dit zo heel slecht is voor een 1.4 benzine.
Totaal aantal Berichten: 12035
Ter verdere referentie: I scoort met haar 1.6 16V 9 á 10L/100 op gas en 7,5 á 8L/100 op benzine. Een 1.9D zal in een Berlingo normaal inderdaad rond de 8L/100 verstoken.
- C5 exclusive
- 2CV special
wimb schreef:Vervuilde luchtmassameter?
Die heb ik niet vermoed ik !
enkel gasklepsensor , stappenmotor en MPS
Walter ![]()
Penny Lane schreef:Ter verdere referentie: I scoort met haar 1.6 16V 9 á 10L/100 op gas en 7,5 á 8L/100 op benzine. Een 1.9D zal in een Berlingo normaal inderdaad rond de 8L/100 verstoken.
Met m’n 1.4 8v en een redelijke rijstijl zat ik ook op zowat 9 á 10L op lpg en 7,5 á 8L op benzine.
De 1.9D reed ik geladen onder de 8l.
Maar het is koud en nat, dat lusten die motor graag qua lucht, zeker op een lange rit met constant rijden en netjes warm is 10L echt teveel.
Ontsteking zou ik zeggen. Nog met bougie kabels ? Dan zou ik zeker naar de bobine kijken.
Heb je al in de boeken gekeken die ik je verkocht? Stonden wat vaak voorkomende problemen in en hun oplossing.
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat dieseltje gebruikte geladen inderdaad vaak minder dan leeg, alsof ie liever werkte voor zijn brood ![]()
- C5 exclusive
- 2CV special
Dat schokken bij koude start is doorgebroken : koppakking er door .
Deze dit weekend vervangen , nu afwachten wat het verbruik gaat zijn .
Heb wel vastgesteld dat mijn wintersloffen nogal aan de brede kant zijn
( 205 ) dus dat zal ook wel een litertje kunnen verklaren .
Walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 1476
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als het niet motorisch is: slepende rem(men)?
VrGrJ
195 stookt al meer, 205 dan wel helemaal
- C5 exclusive
- 2CV special
zo eerste tank is leeg :
8,4 liter voor een tuinhuis op wielen en veel te brede wintersloffen is al meer terug bij het normale .![]()
Walter ![]()
