Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 26-01-2015
- DS 3 1.4 HDI met EGS bak
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Image
Na een zoektocht op dit forum ook op dit en het andere draadje uitgekomen, ook ik had exact hetzelfde verhaal. Bij volle tank zo goed als niets, maar vanaf halfvolle tank, na stukje snelweg bij verkeerslicht of onderaan de afslag opeens een best sterke benzinegeur in de auto, als ik dan weer ging rijden was het weer verdwenen en bij het snuffelen als hij geparkeerd was rook ik ook niets…. Bleef maar een raadsel totdat ik dit en het andere benzinelucht topic vond.
Gisteravond dus bij de bouwmarkt een plastic pijpje van 12mm gekocht en een stuk van de tuinslang thuis afgeknipt en de auto even uit zijn voorveren gekrikt en via het binnenspatbord op zoek naar de koolstoffilter. Snel gevonden, net als het uitlaat-gaatje in deze filter. Wat hard PVC lijm op het pijpje en in het gaatje gedrukt, effe gewacht tot hij vast zat en toen de tuinslang eroverheen geschoven. De tuinslang nét één cm onder de wielkuip bij de dorpel uit laten steken en hem daar afgesneden. Bewust niet getankt en vandaag met een kwart tank gaan werken.
Heerlijk, geen benzinelucht meer maar alleen frisse buitenlucht.
HARTSTIKKE MOOI zo’n forum met concrete oplossingen!!
@ de moderator: Wellicht beide topics samenvouwen??
Patrick
In bezit van DS3 1.4 eHDI 2011 en C4 Image 1.6 16V 2007
Mijn C4 had ook last van de bekende bezinegeur. Ik heb het zonder dat ik het doorhad kunnen oplossen met een ander interieurfilter. Vanwege mijn hooikoorts gebruik ik een anti allergisch actief carbon filter van Bosch. Vrij duur, maar sinds die er in zit heb ik al maanden geen bezinegeur meer waargenomen. Dus voor degenen die niet zo handig zijn is dat misschien ook een oplossing.
De “Anti Allergisch Actief Carbon Filter” van Bosch is online te bestellen onder nummer 0986628501. De maten zijn 284x175x36 en is specifiek voor de C4. Kost € 28,64 inclusief verzendkosten.
Totaal aantal Berichten: 3484
Geregistreerd: 23-06-2006
- C5 2.0i 16V Tourer Automaat Exclusive
Patjo schreef:Gisteravond dus bij de bouwmarkt een plastic pijpje van 12mm gekocht en een stuk van de tuinslang thuis afgeknipt en de auto even uit zijn voorveren gekrikt en via het binnenspatbord op zoek naar de koolstoffilter. Snel gevonden, net als het uitlaat-gaatje in deze filter.
Waar zit dat ding? Passagierskant?
Ja, aan de passagierskant, vrij bovenin als je wielkuip wegtrekt voel je het zitten
Patrick
