Inmiddels is de remlichtschakelaar vervangen en functioneert dat weer prima.
Echter, gisteren reed ik over een heleboel drempels, toen mij ineens een vreemd klikkend geluid opviel, dat te horen en zelfs te voelen was, vlak onder het koppelingspedaal. Wat zou hier nu aan de hand zijn?? Zit er iets los?
De uitlaat is recent vervangen. Zou daar iets tegen aan komen?
Ik heb er een filmpje van gemaakt: klik
Wie het weet mag het zeggen…
Ami 8 Club (1970)
En het is weer gefixed. Ik tuf lekker door met de Ami.
De volgende rit is over anderhalve week: een retourtje Reims.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 1430
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Wat was het dan? Want daar leren we van.
VrGrJ
Een afdekplaatje dat tegen de uitlaat schuurde, als ik me goed herinner. Iets simpels wat teruggebogen kon worden.
Ami 8 Club (1970)
Enkele maanden heb ik met witte verlichting gereden. Dat waren H4-lampjes met een Duplofitting. Dat geeft een zee aan licht, vergeleken met de originele Duplolampjes, maar het was wit.
Daarom heb ik er uiteindelijk voor gekozen om toch te gaan voor gele LED-verlichting. Het zit er pas kort in en ik heb nog niet veel in het donker gereden, maar dit geeft nog veel meer licht. En het is geel.
Ami 8 Club (1970)
Ben benieuwd naar je verdere bevindingen!
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Het bevalt erg goed, al heb ik nog niet op een pikdonkere weg zonder straatverlichting gereden.
Het geeft hoe dan ook veel meer (geel) licht dan ik ooit eerder heb ervaren, al moet er wel worden aangemerkt dat het licht wat groengeler is dan het ons zo bekende gele licht van de plastic gele kapjes. Dat is even wennen, maar ik ben er tevreden mee.
Ami 8 Club (1970)
Hoe heb je de (H4?) LED lampen in je duplo reflector gemonteerd?
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Heb je nog foto’s van het lampje zelf?
En evt. een link in PB, er zijn zoveel soorten en vormen.
hoi Cvosje en rvdb20
Een pb is leuk, maar andere zijn ook geïnteresseerd in hoe h4 en led verlichting in een reflector past en of dit qua lichtspreiding door de apk komt.
Gr Ben
Helemaal eens. Ik vraag ook niet om een PB toch…
Heb zelf een P45T naar H4 adapter gekocht. Maar die past niet in de 2CV.
Een Duplo lamp heeft twee ringen met nokje. De adapter ring past voor de grootste diameter. Maar de 2CV reflector gebruikt de kleinere diameter. Dus ik moet iets anders gaan zoeken/verzinnen.
Het is dit setje. Het is speciaal gemaakt voor Duplofittingen. Ik zal straks even een foto maken van hoe het er onder de motorkap uitziet.
Ami 8 Club (1970)
Ah ja. Dus de adapter ringen zitten bij de set erbij.
Het is inderdaad een setje dat zo te monteren is, dat het zonder problemen weer origineel te maken is.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 25732
Hoe heet worden de lampjes?
