Hoi hoi allemaal.
Even een vraag, misschien dat hier onder de C4 rijders het weten, namelijk
Waar kan ik de kachelweerstand vinden voor mij C4 coupe uit 2005 en eventueel de regeleenheid, verwarming/ventilatie.
Ik kan nergens daar iets van vinden ook niet op deze forum onder C4.
Hoor graag kan ik namelijk en hopelijk verder ![]()
Hej TEq,
In veel gevallen zal deze weerstand zich geintergreerd in de ventilator begeven of in de luchtstroom ervan, de reden hiervoor is dat hij op deze manier ook aan zijn noodzakelijke koeling krijgt. Let op ik heb geen ervaring met deze auto, maar gewoon op basis van mijn ervaringen als hobby-sleutelaar.
Misschien ook wel makkelijk om aan te geven waarom je hier naar op zoek bent….zo de vraag achter de vraag, dat stelt anderen ook in staat hier wat gerichte op een specifiek probleem te reageren
grtz,
Ingmar
Zie mijn logboek https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238793/
Hallo Ingmar,
Waarom ik dat zocht is dat mijn kachel het enkeld doet in stand 4.
Hoorde ook dat het ergens kon zijn onder en vlakbij de gaspedaal, maar dat was niet zeker.
Zoals ik al zei, kon nergens hier iets over vinden voor deze auto.
Als je de laatste 8 cijfers van het VIN geeft kan ik even kijken waar dat ding bij jou zit.
Wat is een VIN ?
Soms wil vertalen en dan googlen ook wel eens helpen…...
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?p=589426#p589426
hier staan ook nog wat plaatjes hoe hij er niet uit moet zien,
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?185375
Volgens mij is ie gewoon te bereiken aan onderzijde dashboard kastje passagierszijde.
Grtz,
Ingmar
Dus dashboard klepje verwijderen en dan ergens achter en onder? klopt dat? Daar zou dan de kachelweerstand zitten.
Ik denk, zoals meestal in mijn ervaring in een onmogelijke houding met je knijter onder de afdekkplaat die verdraaide schroefjes proberen te vinden waar de afdekplaat onder het kastje mee vast zit.
Hoofdlampje is wel makkelijk dan.
Maar wacht ff, ik zie op een youtube filmpje bij een Picasso dat ie dus aan bestuurderszijde zit…je kunt makkelijk even checken waar je de motor hoort.zie dit filmpje op een minuut of 6
grtz,
Ingmar
Vreemd als ik een link wil toevoegen dan krijg ik de melding niet geautoriseerd te zijn…..soit dan zo maar https://youtu.be/KgYO7I4Ge6s
Grtz,
Ingmar
Teq schreef:Wat is een VIN ?
Dat heette vroeger chassisnummer. Kun je op de voorruit zien bij de bestuurdersplaats en ook op je kentekenbewijs.
Volgens mij in Nedereland en in het Nederlands nog steeds het chassinummer toch. Vehicle Identicication Number is daarentegen wel ingeburgerd inmiddels.
Grtz,
Ingmar
Let even op dat wanneer je op Engelse sites kijkt, alles wat ze daar achter het dashboardkastje doen zit bij onze linksgestuurde versies onder het stuur.
Ik heb die fout zelf ook eens gemaakt toen ik de blower ging vervangen. Die zit bij rechtsgestuurde auto’s achter het dashboardkastje, bij ons op dezelfde plek maar dan dus bij het stuur.
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Een weerstand zal er niet inzitten, de tijd van weerstanden in de snelheidsregeling van de aanjagermotor is verleden tijd.
Dit is een electronische besturingseenheid en zit ergens in het kachelhuis. Waar bij een C4 weet ik niet.
Goedendag,
Ik heb de Kachelweerstand vervangen en alles werkt naar behoren superblij mee uiteraard.
Maar, waar zat deze nou en wat heb ik gedaan. Wel nu, bij mijn gaspedaal het bovenste kapje onder mijn stuur verwijderd en voila ik zag de weerstaand zo zitten even de stekker eraf kwartslag draaien en vervangen. Heb een foto gemaakt hoe deze weerstand eruit ziet. (kan de foto niet uploaden)
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
heb je niet een schutplaats rechts van je gaspedaal hoeven verwijderen dan?
Knap dat je dat dan gelukt is, ik heb die er wel zo’n beetje uit moeten slopen, om er bij te kunnen indertijd…
