10 van de 12
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 12 Volgende >
De Ami 8 van XBXG (motorproblemen - p.11)
Gepost: 23 februari 2020 01:56 PM
  [ # 136 ]
Inmiddels is de remlichtschakelaar vervangen en functioneert dat weer prima.
Echter, gisteren reed ik over een heleboel drempels, toen mij ineens een vreemd klikkend geluid opviel, dat te horen en zelfs te voelen was, vlak onder het koppelingspedaal. Wat zou hier nu aan de hand zijn?? Zit er iets los?
De uitlaat is recent vervangen. Zou daar iets tegen aan komen?
Ik heb er een filmpje van gemaakt: klik
Wie het weet mag het zeggen…
Gepost: 26 februari 2020 05:38 PM
  [ # 137 ]
En het is weer gefixed. Ik tuf lekker door met de Ami.
De volgende rit is over anderhalve week: een retourtje Reims.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 26 februari 2020 08:11 PM
  [ # 138 ]
Wat was het dan? Want daar leren we van.
VrGrJ
Gepost: 26 februari 2020 09:53 PM
  [ # 139 ]
Een afdekplaatje dat tegen de uitlaat schuurde, als ik me goed herinner. Iets simpels wat teruggebogen kon worden.
Gepost: 15 maart 2020 01:46 PM
  [ # 140 ]
Enkele maanden heb ik met witte verlichting gereden. Dat waren H4-lampjes met een Duplofitting. Dat geeft een zee aan licht, vergeleken met de originele Duplolampjes, maar het was wit.
Daarom heb ik er uiteindelijk voor gekozen om toch te gaan voor gele LED-verlichting. Het zit er pas kort in en ik heb nog niet veel in het donker gereden, maar dit geeft nog veel meer licht. En het is geel. Mr. Green
CVosje1994
Totaal aantal Berichten: 192
Geregistreerd: 28-11-2010
- 2CV 6 Club s6
Gepost: 20 maart 2020 08:40 PM
  [ # 141 ]
Ben benieuwd naar je verdere bevindingen! Smile
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Gepost: 20 maart 2020 11:45 PM
  [ # 142 ]
Het bevalt erg goed, al heb ik nog niet op een pikdonkere weg zonder straatverlichting gereden.
Het geeft hoe dan ook veel meer (geel) licht dan ik ooit eerder heb ervaren, al moet er wel worden aangemerkt dat het licht wat groengeler is dan het ons zo bekende gele licht van de plastic gele kapjes. Dat is even wennen, maar ik ben er tevreden mee.
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 21 maart 2020 06:57 AM
  [ # 143 ]
Hoe heb je de (H4?) LED lampen in je duplo reflector gemonteerd?
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
CVosje1994
- 2CV 6 Club s6
Gepost: 21 maart 2020 10:31 AM
  [ # 144 ]
Heb je nog foto’s van het lampje zelf?
En evt. een link in PB, er zijn zoveel soorten en vormen.
klavervelden
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 12-12-2005
Gepost: 21 maart 2020 11:03 AM
  [ # 145 ]
hoi Cvosje en rvdb20
Een pb is leuk, maar andere zijn ook geïnteresseerd in hoe h4 en led verlichting in een reflector past en of dit qua lichtspreiding door de apk komt.
Gr Ben
rvdb20
Gepost: 21 maart 2020 11:36 AM
  [ # 146 ]
Helemaal eens. Ik vraag ook niet om een PB toch…
Heb zelf een P45T naar H4 adapter gekocht. Maar die past niet in de 2CV.
Een Duplo lamp heeft twee ringen met nokje. De adapter ring past voor de grootste diameter. Maar de 2CV reflector gebruikt de kleinere diameter. Dus ik moet iets anders gaan zoeken/verzinnen.
Gepost: 21 maart 2020 12:41 PM
  [ # 147 ]
Het is dit setje. Het is speciaal gemaakt voor Duplofittingen. Ik zal straks even een foto maken van hoe het er onder de motorkap uitziet.
rvdb20
Gepost: 21 maart 2020 01:00 PM
  [ # 148 ]
Ah ja. Dus de adapter ringen zitten bij de set erbij.
Gepost: 21 maart 2020 09:56 PM
  [ # 149 ]
Het is inderdaad een setje dat zo te monteren is, dat het zonder problemen weer origineel te maken is.
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 22 maart 2020 02:59 PM
  [ # 150 ]
Hoe heet worden de lampjes?
10 van de 12
