Binnenverlichting Ds5 vervangen door LED
deJong
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 16-02-2018
- DS 5 1.6 THP 156 pk So Chic Automaat
Gepost: 27 februari 2018 07:39 PM
Ik wil mijn binnenverlichting vervangen door LED lampjes. Wie heeft hier ervaring mee
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 28 februari 2018 01:19 PM
Denk dat dit geen goed idee is, de wattage komt waarschijnlijk niet overeen met elkaar,  daar gaat het dan vaak mis, de electronica ziet dit dan als een storing,
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 28 februari 2018 01:27 PM
Moderne auto’s “zien” dat je hoofdverlichting kapot is, maar iets lulligs als een interieurlampje hebben ze niet in de gaten volgens mij. Dan zou je die dus gewoon kunnen vervangen door led. Waarom je dat zou willen doen is een heel ander verhaal.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
beremans
Gepost: 28 februari 2018 01:30 PM
Naar mijn weten, alles wat er veranderd in het van-bus systeem ziet ie als een storing,
Zo weten ze ook fouten op te sporen, of het moet in het systeem worden aangepast,  bv net zoals met een trekhaak
RogerM (verbannen)
Gepost: 28 februari 2018 01:34 PM
Ik ben geen DS specialist en kan niet overzien hoever dat bus-systeem reikt. Of werkelijk ieder lampje apart wordt aangestuurd én of er terugkoppeling is (want daar gaat het om). Gewoon uitproberen dus.
SteefR
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 04-03-2018
- DS 5 Hybrid4 Business Executive 230 PK
Gepost: 13 maart 2018 04:23 PM
Van bijna alle soorten autolampen zijn LED’s in CANBUS-uitvoering te koop. Deze hebben een ingebouwde weerstand waardoor het CANBUS-systeem geen foutmelding geeft. Ze zijn wel een stuk duurder dan ‘gewone’ LED’s, maar je zou er voor de zekerheid voor kunnen kiezen. Of je koopt één LEDje en probeert het eerst uit… Je kunt ook losse weerstanden kopen, maar dan ben je alsnog duurder uit.
Ik vind overigens de gloeilampen in de buitenverlichting veel storender. Mijn eerstvolgende DHZ-projectje wordt dan ook om die rondom te vervangen door CANBUS-LED (behalve dim/grootlicht).
DS5 Hybrid4 230 pk (na chiptune) blanc nacré tri couche métallisée Smile
deJong
Gepost: 08 maart 2020 05:43 PM
Ik zie er toch vanaf om over te gaan naar LED verlichting
Bedankt voor jullie informatie en advies hierover.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 maart 2020 10:03 PM
Ik heb in de C5 van 2005 de binnenverlichting voorzien van LED lampjes.
Het enige wat ik merk is dat het lampje niet helemaal uit gaat.  Staat wel sjiek Wink
Maar nol storingen. Ik blies er wel een zekering uit, dus oppassen geblazen.
Sinttruijen
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 20-10-2018
- DS 5 hybrid4 business executive
Gepost: 25 april 2020 01:11 AM
ik heb alle interne verlichting vervangen bij mijn Ds5 hybrid 2014 : kofferbak, middenconsole, voetenverlichting L+R, dashboard kast, kentekenverlichting vervangen door led lampjes. geen enkel probleem. Geen foutmelding op scherm. geen foutmelding ODB diagnose en geen lek verlichting uitgeschakeld.  merk:  General Electric (GE) T10 fitting. Canbus killer model niet nodig..
Mvrgr,
Sinttruijen
