Rechtertoets o.a. tijd, datum instelling werkt niet
Don Francisco
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 15 maart 2020 07:56 AM
Na een klein jaar Japans gereden,weer een xsara picasso 1.6 2007 166000 op de teller.
Als de rechter knop om de tijd, datum in te stellen indruk (display ) verandert er niets de oude tijdsaanduiding blijft het zelfde ××× echter van de rechter stuurschakelaar is de indruktoets verdwenen.
Staat deze schakelaar in verbinding met de druktoets op het dashboard (rechts )?
Groet Frans
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 15 maart 2020 12:29 PM
Wat is precies het probleem?
Wil je de tijd instellen, dan heb je die handeldrukknop niet nodig. Om de tijd in te stellen volg je de aanwijzingen in het boekje.
Met die drukknop aan het uiteinde van de ruitenwisserhandel bedien je de boardkompjoeter. Jij zegt dat die knop er niet meer zit???
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 15 maart 2020 08:04 PM
Dank voor de snelle reactie!
Heb ontdekt om de knop er boven langer ingedrukt te houden, dan kan o.a. tijd, datum gewijzigd worden ( probleem opgelost ).
Zoals ik al schreef: is de dop die ingedrukt moet worden om de computer te gebruiken er af is, daardoor kun het verbruik bij verschillende snelheden niet aflezen.
Is een losse handel (rechts/o.a.ruitenwissers) apart te koop en eenvoudig te monteren ?
RogerM (verbannen)
Gepost: 15 maart 2020 09:52 PM
de hendel is los te vinden bij de sloop. let op: er zijn verschillende hendels in omloop. met twee rechterhanden is eea zelf te fixen. laat maar weten als je zover bent.
je kunt ook -als je wat avontuurlijker bent ingesteld- die hele hendel uit elkaar trekken en zien waar het vuiltje zit.
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 15 maart 2020 10:32 PM
Ga morgen op de sloop kijken is wel een diesel, hopelijk heeft hopelijk dezelfde functies.
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 16 maart 2020 09:03 PM
Vandaag bij een sloperij geweest, er werdt mij een onderdeel met 2 schakelaars: links voor verlichting, rechts ruitenwissers. Is dit onderdeel wel compleet ?
In de picasso zitten 2 schakelaars extra ( er onder links en rechts )voor cruise control.
Moet mij in deze materie verder verdiepen.
Gepost: 17 maart 2020 12:09 AM
Ja. Het geheel is de com2000.
Ik zou daar de zoekfunctie op loslaten. Om die stengel er af te halen moet de com2000 open en om de com2000 er af te halen moet je stuur er uit. Ik raad aan een Haynes te kopen.
RogerM (verbannen)
Gepost: 17 maart 2020 11:45 AM
ik stuur je een handleiding hoe je de COM2000 (knoppen/hendelbende aan je stuurwiel) los moeten halen, openen en fixen.
Ik zou je adviseren om alleen datgene om te zetten wat je nodig hebt. Dus zo strikt mogelijk rond het probleem werken. Waarschijnlijk volstaat een schakelaartje IN de hendel.
Gepost: 17 maart 2020 11:50 AM
Het makkelijkst is het hele hendeltje vervangen. Been there….
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 17 maart 2020 07:06 PM
Geweldig forum, ga op zoek naar literatuur ( ben nog van de boekjes eerst een paar keer lezen dan proberen het blijft een uitdaging).
Groet Frans
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1857
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Gepost: 17 maart 2020 07:29 PM
https://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=1643
Hier kan je lezen hoe aan te pakken.
Ik heb hem ook in pdf formaat, mocht je interesse hebben.
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
RogerM (verbannen)
Gepost: 17 maart 2020 07:32 PM
ik heb de pdf zojuist verstuurd.
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 17 maart 2020 08:03 PM
Zojuist via de email bevestigd
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 25 mei 2020 09:39 PM
Voorlopig de rechterhandel stuurkolom programmeren verbruik etc.gelaten voor wat het is.
Het boek van Haynes ontvangen, twee weken geleden onderdelen besteld nokkenas sensor en 2 x lambdasonde i.v.m. Motor Storing ,deze vanavond gemonteerd ( wel zoeken en muurvast ).
Zonder het boek was het niet gelukt. De moderne auto’s met zoveel bedrading maken het voor de oudere hobbyist wel ingewikkeld kom uit de tijd van verdeelkap,kontaktpuntjes.
Groet Frans
