Raam achterdeur gaat niet meer dicht.
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 15 maart 2020 07:35 PM
Gisteren wilde ik het raam aan de achterkant opendoen, helaas ging deze niet meer dicht. Wat ik ook probeerde onder het rijden lukte dit niet. Was in de buurt bij Rhoon dus even langs de ANWB, die hebben het raam losgemaakt en dicht gezet met tape aan de binnenkant.
Hij heeft de zekering nagekeken maar de 30ampere was nog in orde. Ook de motor bleek in orde te zijn. De aansluiting ook nagekeken bleek het ook niet te zijn.
Dus dicht gedaan met tape.
Iemand idee waar dit aan kan liggen.
Ik wil het toch gemaakt hebben.
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
RuudR
Totaal aantal Berichten: 874
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 15 maart 2020 08:42 PM
Wel open, niet dicht…. Hmmmmmm….. Schakelaar stuk of vuil, of draadbreuk in het rubber manchet van deur naar deurstijl.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 16 maart 2020 07:42 AM
Ja dat denk ik ook, ik zal vanmiddag eens kijken in de Service-Box of ik iets kan vinden over het achterraampje.
Lexia/Diagbox (7.60).
Bigpapa
Gepost: 16 maart 2020 12:11 PM
Rene Hoekstra schreef:
Alvast bedankt.
Ik hoorde ook iets in de trent van “dat de motor vast zit”. Blijkt een dure grap te zijn.
Dus wat ik graag zou willen dicht zetten en nooit meer aankomen. Maar als de motor defect is gaat ie nooit meer dicht.
Rene Hoekstra
Gepost: 16 maart 2020 05:20 PM
Ik kan vinden hoe je het slot verwijderd.
Bigpapa
Gepost: 16 maart 2020 07:37 PM
Hoe dan René??
Rene Hoekstra
Gepost: 16 maart 2020 07:43 PM
Dan heb ik je mail nodig, is een heel pdf document
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 17 maart 2020 12:10 AM
Wat heeft het slot er mee te maken?
Bigpapa
Gepost: 17 maart 2020 12:28 AM
Denk dat René in war is.
Maar volgens een monteur is het niet de motor maar het raam mechanisme.
Deze blijken na verloop van tijd erg zwaar te gaan, waardoor de motor automatisch in vergrendeling gaat om verbranding te voorkomen.
Ik weet niet of dit zo is, maar hij gaat een raam mechanisme bestellen en monteren. Als het blijkt dat dit niet helpt dan zet hij de oude er weer in, een gaan we verder kijken.
Gepost: 17 maart 2020 10:45 AM
Uit elkaar halen en invetten is ook een optie.
Bigpapa
Gepost: 17 maart 2020 08:36 PM
Waarschijnlijk dat we het gevonden hebben.
Het raammechanisme was helemaal in orde, de motor geheel uit elkaar gehaald en direct op de aansluiting aangesloten en draaide als een nieuwe.
Alleen hij draaide maar een kant op.
En dat was het probleem.
Bovenop de motor zit een machanisme wat er zorg voor draait dat hij dan de ene kant op draait en dan de andere kant.
En die is waarschijnlijk defect.
Deze zijn helaas niet los verkrijgbaar dus toch maar voor een 2e hands gezocht.
In duitsland waren deze nog verkrijgbaar, dus maar gelijk besteld. Voor 18 euro incl verzenden.
Zie foto wat waarschijnlijk defect is. Maandag as krijg ik hem in huis.
Wordt vervolgd.
Rene Hoekstra
Gepost: 17 maart 2020 08:39 PM
Nog wat aan de pdf’s gehad?
Bigpapa
Gepost: 17 maart 2020 09:30 PM
Zeker voor de popnagels.
