2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Storingen: P1336, P1337, P1338, P1339, P1340 en P0337
donny81
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 01-07-2019
Gepost: 16 maart 2020 09:13 PM
Met grote spanning wacht ik op de Lambdasensoren die morgen als alles goed is binnen gaan komen.
In de Citroen Docbackup al gezien dat dit niet zo heel moeilijk gaat zijn. Oftwel dat kan ik zelfs Very Happy
Nu heb ik voor de zekerheid ook meteen de krukassensor en de nokkenas sensor mee besteld onder het mom van indien niet nodig kunnen ze binnen 14 dagen retour. Indien wel nodig meteen bij de hand.
Ik loop me nu al 2 dagen suf te zoeken op internet en de servicebox maar kan niet vinden waar deze zich zouden moeten bevinden? Wilt iemand mij op de foto die is als bijlage heb toegevoegd misschien aanwijzen waar de Krukassensor en de nokkenassensor zich bevinden?
Alvast bedankt.
Citroen C4 Picasso 2008
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 16 maart 2020 09:16 PM
Heb je de servicebox die ik je gestuurd heb geïnstalleerd?
Dan kan je bij methode precies zien hoe je dit moet vervangen, dat staat allemaal omschreven in de servicebox.
Lexia/Diagbox (9.85).
donny81
Gepost: 16 maart 2020 09:19 PM
Dat heb ik. Maar kan ze dus niet vinden in de service box. Vandaar de vraag
Rene Hoekstra
Gepost: 16 maart 2020 09:22 PM
Soms worden “kleine” dingetjes niet aangegeven.
Als je de uitlaat pakt, komen ze daar niet naarvoren? Dan heb je een idee waar ze zitten.
donny81
Gepost: 16 maart 2020 09:24 PM
De lambda heb ik gevonden he. Gaat om de krukassensor en de nokkenassensor
Gepost: 17 maart 2020 12:04 AM
Krukas sensor zit meestal achter de krukaspoelie. Die drijft je dynamo en airco aan Rechterwiel en plastic binnenscherm er af halen; dan kun je er bij. Nokkenas sensor bij de nokkenas. Die zit zo’n beetje recht boven de krukaspoelie en iets meer naar binnen toe.
Op die foto’s van bovenaf is dat niet te zien. Maak eens een foto schuin van bovenaf aan de passagierskant?
In de citdocs kun je het waarschijnlijk vinden bij distributieriem vervangen.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 17 maart 2020 12:03 PM
Krukassensor zit in jouw geval bij het vliegwiel, vlak onder het thermostaathuis, op de overgang van motorblok naar versnellingsbak, in de buurt van de hulpcilinder van koppeling. Goed zoeken.
De nokkenassensor zit aan de linkerkant van de uitlaat nokkenas. Effe de plastic deksel op het blok verwijderen.
Alles bezien als sta je voor de auto. Je wielen hoeven er niet af…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9759
Gepost: 17 maart 2020 12:15 PM
Zit niet op een TU5JP4.
RogerM (verbannen)
Gepost: 17 maart 2020 12:19 PM
klopt! ik was aan het twijfelen. maar die ander klopt wel.
TS heeft ze echter wél beiden besteld… whistle
ben benieuwd!
donny81
Gepost: 17 maart 2020 12:29 PM
Hierbij de foto’s hopelijk kunnen we er wat mee.
Nog aan het wachten op DHL voor de lambdasonde.
Nu lees ik dat de nokkenassensor niet op deze auto zit?
Dan ben ik benieuwd wat ik besteld heb? https://www.winparts.nl/sensoren-elektronica/nokkenas-sensor/c1657/nokkenassensor-31244-febi/p118983.html
geschikt voor: XSARA PICASSO (N68) 2005.09-2011.12 - 1.6 16V - 1587ccm, 109pk, 80KW - NFU (TU5JP4) geven ze aan? zo ook bij de krukassensor.
En omdat er in een eerdere post ook gesuggereerd werd dat de nokkenassensor het ook wel eens zou kunnen wezen heb ik ze mee besteld.
René Jongejan
Gepost: 17 maart 2020 12:33 PM
Ten eerste kijk je aan de verkeerde kant van het blok.
Ten tweede, de link naar Winparts verwijst naar een krukassensor, OEM-nummer 1920.7P
donny81
Gepost: 17 maart 2020 12:46 PM
Er werd gevraagd om “Maak eens een foto schuin van bovenaf aan de passagierskant?” Dat heb ik gedaan.
In mijn eerste post zeg ik al ik ben een Leek!
Haha IK zie het wat een humor. Ik heb dus denk ik 2x een krukassensor besteld alleen hebben ze de andere een nokkenassensor genoemd.
Domme ik is op de naam afgegaan en niet op de partnummers. Als ik nu naar de partnummers kijk wat ik besteld heb:
Nokkenassensor 31244 FEBI -  Part: 1920.7P CITROËN
Krukassensor 1.953.305 EPS Facet - Part:  1920.7P CITROËN
En welke gaat er terug? De Febi of de EPS? welke van de 2 staat er beter te boek Very Happy
Gelukkis kan er één van de 2 terug.
Dus we moeten aan deze kant (zie foto) wezen?
En een nokkenassensor heeft deze auto dus niet?
RogerM (verbannen)
Gepost: 17 maart 2020 12:55 PM
recht omlaag, onder het thermostaathuis, op de overgang van blok naar bak. zoek de rode stip in de foto.
René Jongejan
Gepost: 17 maart 2020 12:57 PM
Klopt, haal het luchtfilterhuis maar eens van zijn plek.
Inderdaad, die zit er niet op.
donny81
Gepost: 17 maart 2020 01:01 PM
Top dank je wel!!
Sorry voor de domme vragen. Maar juist dit soort dingen zijn van die dingetjes waar een garage de hoofdprijs voor wilt hebben om die te vervangen.
Was bij de dealer geweest (hier zit niks anders) Om te vragen wat het kost om een Bobine te vervangen.
Was 135 euro zonder bobine. de prijs van de bobine kwam er nog boven op.
Nu heb ik de bougies vervangen en heb de bobine dus in mijn handen gehad. En ik als Leek had dat in een paar minuten voor elkaar.
Ik ga wachten op de labdasonde en die zomenteen eerst vervangen. De dubbele krukassensor komt morgen haha. En die zal ik morgen dan vervangen. En dan kijken wat de auto er mee doet.
Ik post weer een update na het vervangen van de Lambda
2 van de 3
