C stijl rubbers bevestigen
virtualitie
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Gepost: 02 april 2020 06:10 PM
Beetje domme vraag misschien, maar ik heb dus c stijl rubbers die ik wil monteren.
Hoe en waar krijg ik deze er op? Moet dat ergens klemmen of moet ik deze lijmen?
Waar dienen ze eigenlijk voor, ik zie niet direct wat de functie is.
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
Gepost: 02 april 2020 07:12 PM
Als je die aan/in de onderkant bedoelt; is bedoeld tegen roesten van binnen uit door opspattend water.
virtualitie
Gepost: 02 april 2020 07:51 PM
Dank, dat is 1 vraag beantwoord.
Nou de bevestiging nog. Dat is onder aan de c stijl bij het uitstekende randje. Rubbers passen daar niet echt mooi overheen,maar dat moet wel kunnen passen. Vraag is nog hoe ik ze er nu op krijg en hoe dat kan blijven zitten.
Gepost: 03 april 2020 12:47 AM
Als ik ver in mijn geheugen graaf zitten ze er in gedrukt. En een randje dat zorgt dat ze blijven zitten is vaak weggeroest.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 03 april 2020 03:55 PM
heb jij zo een rubber?:
Du pain, du vin et… Citroën!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 03 april 2020 09:43 PM
Er zit af fabriek een randje/ lipje aan. Vaak weggeroest. Het vervangend plaatwerk heeft die lipjes ook. Het past domweg beroerd. De ervaren DS restaurateurs halen die lipjes eraf en kitten het rubber op de C-stijl vast. Ook als je het lipje laat zitten (mits het past), kit ze goed vast. Zo heb ik het ook gedaan.
virtualitie
Gepost: 03 april 2020 10:02 PM
Camembert: klopt, die rubbers gaat het om.
Idealist: Vermoeden had ik al, randjes ontbreken bij mij. Ik zal de rubbers ook maar vast kitten.
Ben nu mijn DS verder kompleet aan het maken en daar hoort dit ook bij. Het zijn de laatste zaken voordat mijn DS na 9 jaar helemaal klaar is….
Morgen het achterwiellager vervangen en de voorraadbol.
Het achterwiellager was de oorzaak van trillingen bij 105 a 115. Heb jaren naar de oorzaak gezocht, weet nu zo goed als zeker dat dat het is. Zo’n DS is wel een heel verhaal zeg, met sommige stukken ben ik echt jaren bezig geweest.
Nou goed, bedankt voor dit stukje van de puzzel!
camemBert
Gepost: 03 april 2020 10:40 PM
ja die zitten vast met 2 lipjes van een plaatje dat gelast is onder in de C-stijl:
virtualitie
Gepost: 06 april 2020 02:08 PM
Nu snap ik het hoe ze bevestig moeten worden. Die lipjes ontbreken dus bij mij.
Ga eens kijken wat de manier is om ze alsnog bevestigd te krijgen.
