176 van de 183
« Eerste  < Vorige 174 175 176 177 178 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 05 april 2020 10:35 AM
  [ # 2626 ]
maar als ik moet gokken.
zal het koelvloeistof zijn wie gelekt is.
deze slaat altijd wit uit.
vgf
Gepost: 05 april 2020 12:08 PM
  [ # 2627 ]
Vreemd, de foto werkt hier nog wel.
Ik had hetzelfde idee toen ik vorig jaar eerst wat kleine restjes op de waterpomp zag, zal wel van het ontluchten komen.
Maar de moer op de foto zit bovenop de luchthoorn, op het linker voorscherm.
Daarom ben ik even van mijn koelvloeistof idee afgestapt… Laughing
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 05 april 2020 12:32 PM
  [ # 2628 ]
Hier geen foto’s te zien…
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 05 april 2020 12:42 PM
  [ # 2629 ]
Gisteren nog wel. Vreemd….
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 05 april 2020 01:16 PM
  [ # 2630 ]
Bij mij blijven de foto’s gewoon in beeld…
2d
Totaal aantal Berichten: 8040
  [ # 2631 ]
Gepost: 05 april 2020 01:21 PM
  [ # 2632 ]
Aan de linkerkant. Accuzuur?
Gepost: 05 april 2020 04:26 PM
  [ # 2633 ]
Nee, geen accuzuur, het zit ruim boven de accu.
Hopelijk kan iedereen deze foto zien!
Hier bovenin de waterpomp.
Maar onderin op de dynamo zijn ook diverse witte puntjes te zien (naast het fel blauwe). De dynamo is nieuw, daar is nog geen 500 km mee gereden na montage.
Gepost: 05 april 2020 04:33 PM
  [ # 2634 ]
Ooit gespoeld geweest met soda?
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 05 april 2020 04:36 PM
  [ # 2635 ]
Als je de weg opgaat en er ligt nog wat droog zout kun je dit ook krijgen. Schoonmaakmiddel bevat ook veel zout, reden waarom het minder geschikt is als ruitensproeiervloeistof.
Gepost: 05 april 2020 04:46 PM
  [ # 2636 ]
Komt gewoon door gelekte koelvloeistof.
Nooi direct zichtbaar
Reactie komt pas na een tijdje
VgF
Gepost: 05 april 2020 04:47 PM
  [ # 2637 ]
En ja geel verzinkte moeren worden dan spontaan weer grijjs
Gepost: 05 april 2020 06:03 PM
  [ # 2638 ]
Nee niet dat ik weet.
De CX heeft vanaf eind nov binnen gestaan, naar mijn idee lag er toen nog geen zout op de weg?
Huishoudschoonmaakmiddelen gebruik ik niet op de auto.
VgF
Dat natuurlijk goed kunnen. Alleen ik spoel de motorruimte nog wel eens uit.
En natuurlijk erg vreemd dat het dan op een hagelnieuwe dynamo ook zit?
Goed op de plekken waar ik even gekeken heb lijkt het dat je het zo kan weghalen.
Als het weer eens zo is uit komt zal de de motorruimte nog eens schoonmaken, is ook zo klaar.
johanBB
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Gepost: 05 april 2020 06:22 PM
  [ # 2639 ]
Foto’s bij mij gewoon zichtbaar.
Misschien heb je hier wat aan: https://www.ecoformeurope.nl/witte-roest-op-metaal-ijzer-en-staal/
Er zijn verschillende mogelijkheden.
lovecitro
Gepost: 05 april 2020 07:13 PM
  [ # 2640 ]
Vettigheid spoel je niet met water weg.
VgF
176 van de 183
