Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Paar nieuwe foto’s toegevoegd, op 1 is te zien hoe dof de UV behandeling is opgedroogd en de laatste foto’s zijn het eindresultaat.
https://myalbum.com/album/SCdD5yicDi98
Ik heb weer rust
C4 Picasso 2.0 16v  Exclusive automaat AL4.
Lexia/Diagbox (7.60).
Nieuw project.
Ik heb een RT5 gekocht, deze heeft bluetooth zodat we met onze mobiel kunnen bellen in de auto.
Van deze radio ga ik de HDD van vervangen voor een CF-Card, zodat deze sneller en stabieler is.
Vandaag de nieuwe RT5 binnen gekregen, en even opengemaakt.
De wissel van HDD naar CF-Card moet nog even wachten.
https://myalbum.com/album/rXmvgDBqCq9v
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Hallo,
De link werkt niet.
https://myalbum.com/album/tgWqNQR8XeJu
De RT5 zit in de Picasso, maar zonder upgrade naar de Cf-card, op 1 of andere manier ziet de RT5 de Cf-card niet.
Heb alles geprobeerd maar ik heb nu de originele hdd geplaatst en ik ga op me gemak kijken waarom het niet lukt en het toch proberen aan de praat te krijgen
Inmiddels is de upgrade uitgevoerd, er zit een cf-card in de RT5, ik heb ook een extra usb aansluiting gemaakt voor het bluetooth kastje die is aangesloten op de aux aansluiting.
Nu kwam ik erachter dat mijn iPhone 2 bluetooth verbindingen aankan, dus ik kan mijn muziek van Spotify streamen naar de RT5 en als ik gebeld word, word deze gemute en gaat de RT5 over naar de telefoon.
Ik heb dan nog een usb over, waar ik eventueel data naar de RT5 kan uploaden en downloaden, ik kan hier ook mp3 mee afspelen.
De eerdere geplaatste cf-card was niet bootable ik heb een andere gekocht die wel bootable is en het werkte gelijk, nadat ik een klone van de originele hdd op de cf-card heb gezet.
Goed bezig Rene!
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental    juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Rene: Je zegt dat je CF niet bootable was: Heb je enig idee waarom ? Geen MBR (master boot record) , of niet 100% IDE specificatie ( komt voor). Iets anders ? Wil ook een RT5 inbouwen ( in een C6).
Als je weet wat je doet, is iedere CF, SD etc etc bootable te maken. Nieuwe kopen was niet nodig geweest.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
zo’n versie in mijn C6 lijkt me ook wel wat, maar hoe bepaal je welke je moet hebben? Waar zie ik dat aan? In welke auto’s zit die RT5? Een C6 als bron vinden lijkt me redelijk onwaarschijnlijk
Ik heb er een uit een 407 , zijn ingebouwd na 2008 dacht ik, vooral in Frankrijk heel courant, moet ik alleen een stickertje op dat leeuwtje plakken. Verschil tussen RT4 en RT5 zie je aan de antenne aansluiting. Maar om van een RT3 naar een RT5 te gaan moet je ook bekabeling en antenne wijzigen. Moet ik nog uitzoeken, genoeg info te vinden op planete-citroen.. Van RT4 naar RT5 is bijna “plug and play”.
Citroensmgz schreef:Rene: Je zegt dat je CF niet bootable was: Heb je enig idee waarom ? Geen MBR (master boot record) , of niet 100% IDE specificatie ( komt voor). Iets anders ? Wil ook een RT5 inbouwen ( in een C6).
Deze was niet bootable, en dit werkte niet met de RT4/5, al het mogelijk geprobeerd niet aan de praat te krijgen, ik kwam daar achter door een topic op het C5 forum en werd daar ook op deze site geattendeerd  https://lowendmac.com/2015/the-lowdown-on-using-compactflash-to-replace-an-ide-hard-drive/
Nu heb ik een UDMA gekocht en werkte meteen.
@furriegurrie de RT5 past, als je nu een RT4 hebt, dus van elke Citroën en Peugeot kan je pakken, dan zal je wel opnieuw de firmware 8.31 erop moeten zetten en wat dingen aanpassen aan jouw C6.
Citroensmgz schreef:moet ik alleen een stickertje op dat leeuwtje plakken. “.
het frontje is uitwisselbaar, dus van de RT4 kan je op de RT5 zetten, dit is uitgetest door een maatje van me, die heeft ook een upgrade gedaan naar de RT5 en heeft daar zijn RT4 front opgezet, plus hij heeft er een ssd ingezet wat werkt.
Wel even uitkijken: Een RT3/4/5 van een C6 ( en 407 en late 607 ) heeft een centrale ronde knop en links en rechts drukkoppen. Een RT3/4/5 van een C4 etc heeft twee ronde knoppen. Die kun je niet uitwisselen als ik goed geïnformeerd ben, ook al draaien ze dezelfde software.
Ik bedoel als je dezelfde front heb kan je hem omwisselen, beschadigingen, logo’s ed, die van me maatje had hoogglans en de ander was mat.
Een heel ander front kan niet natuurlijk zoals jij aangeeft, daar heb je een punt ![]()
Nu ik er zo naar kijk, zou het wel mogelijk zijn, als de aansluiting van het front op dezelfde plek zit.
De commando’s lijken mij hetzelfde.
Heb je dat ergens gelezen dat het niet zou werken?
