10 van de 25
Project Zuid-Afrikaanse Pallas; Verkocht
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 09 april 2020 08:03 PM
  [ # 136 ]
camemBert schreef:
Egbert heeft dat eens gedaan zonder het blok te demonteren
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/171345/P285/#1589501
Overigens met dank aan Waterman die mij vertelde dat het op deze manier kan.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 09 april 2020 11:24 PM
  [ # 137 ]
Ik vind het heel kunstig dat jullie de bussen en zuigers vervangen van bovenaf, maar ik vraag me wel af of de voetpakkingen goed te beoordelen of te vervangen zijn. Gezien het verhaal is dat te doen, maar is het goed te doen of erg lastig?
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 12 april 2020 10:14 AM
  [ # 138 ]
Dankje Egbert. Precies wat ik zocht met de foto’s! Hoe heb je destijds die smalle zuigerverenklem gemaakt?
Stef Sep
Gepost: 13 april 2020 10:21 AM
  [ # 139 ]
jantje1948 schreef:
Vergeet niet tussen de lamellen van de collector even met een zaagje een beetje weg te nemen.
Ik dacht dat klepseals alleen op de inlaatkleppen standaard waren? Want daar wordt tijdens de inlaatslag gezogen.
Wat bedoel je met de lamellen van de collector?
Stef Sep
Gepost: 13 april 2020 10:27 AM
  [ # 140 ]
OB73 schreef:
Mosterd na de maaltijd natuurlijk: nieuw rubber met mes beetje hol maken als dat beter in schoteltje past, met slangklem er om nachtje in diepvries en je legt hem er volgende dag zo in. Enige werk is schoteltje roestvrij maken en conserveren…
Nobelprijs voor DS-tips gaat naar OB73; Zaterdag geprobeerd; Inderdaad een bijna onmogelijke klus wordt een fluitje van een cent! Heb meteen de seals van de voorste veercylinders vervangen, want ik zat toch in die hoeken en ik heb een paar jaar geleden een bak met NOS seals gekocht bij een mede DS-patient.
Totaal aantal Berichten: 10737
Gepost: 13 april 2020 10:37 AM
  [ # 141 ]
Die dunne zwarte isolatiestripjes tussen de koperen lamellen.
Die moeten iets dieper liggen dan het koper.
Stef Sep
Gepost: 13 april 2020 10:54 AM
  [ # 142 ]
Dank, maar het is mij nog niet helemaal helder; Welke collector?
Gepost: 13 april 2020 11:37 AM
  [ # 143 ]
Van de startmotor.
Jij noemt het de rotor. Bovenaan pagina 7.
Stef Sep
Gepost: 13 april 2020 04:26 PM
  [ # 144 ]
Ahhh! Ik zat nog met kleppen in mijn hoofd. Bedankt voor de tip!
Egbert
Gepost: 13 april 2020 07:35 PM
  [ # 145 ]
Stripje staal plaat en de ogen aan het eind zijn stukjes van een oud scharnier dat ik er aan gelast heb
http://www.ds-tt.nl
Stef Sep
Gepost: 02 juni 2020 08:29 AM
  [ # 146 ]
Ik kwam er gisterochtend achter dat ik een vrije dag had, en we mogen vanaf gisteren wat vrijer bewegen. Dus; auto volgeladen met gereedschap en naar de sloop 140 km verderop gereden om een cylinderkop uit een DS te schroeven.
Meteen ook maar stuurhuis, drukregelaar, motorsteunen en nog wat spul eruit geschroefd.
Deze kop is nog niet gevlakt (nog precies 90,0 mm dik) en alle klepgeleiders zitten nog op hun plek. Helaas heeft de achterste verbrandingskamer wel een keer een stuk metaal ingeslikt; stevige pitten in het aluminium en de auto staat zeker 10 jaar in het veld. In de loop van de week breng ik hem naar motorrevisiebedrijd voor
afpersen,
evt vlakken (max 0,1 mm, anders moet hij even bellen)
Nieuwe klepgeleiders (die kan hij zelf draaien)
evt nieuwe klepzittingen (kan hij ook zelf maken; Ik zal de tekening erbij doen)
Beste kleppen van de 2 koppen bijelkaar zoeken
Nieuwe mercedes klephoedjes
Toen ik de koppen naast elkaar hield (de kop die van mijn DS komt, en die van de sloop DS) zag ik dat ze alletwee hetzelfde nummer hadden, maar dat er toch verschillen tussen zaten. Met name op het bewerkte montagevlak van de tuimelaarhouders.
Beiden heten DX112101A, maar die uit mijn Pallas komt heeft er een 2 boven gegoten. Ik neem aan dat ze de gietmal hebben verbeterd in de loop van de jaren.
Totaal aantal Berichten: 43604
Gepost: 02 juni 2020 08:38 AM
  [ # 147 ]
De kop van na 1968 is volgens mij de kop met een 2. Hoe oud was de sloper?
Stef Sep
Gepost: 02 juni 2020 08:53 AM
  [ # 148 ]
Dat was niet de originele motor (nummer kwam niet overeen met motor nr op chassis nr plaatje)
Blok in de sloper is DX2 met motornr 0579018990
Stef Sep
Gepost: 16 juli 2020 07:57 PM
  [ # 149 ]
We zijn weer een paar stappen verder!
De sloop kop was nog reviseerbaar. Doos spullen gekocht bij Citrotech, en aan de slag.
De cylinderkop was eerder deze week voorzien van nieuwe uitlaat klepgeleiders en nieuwe klephoedjes. Vanmiddag vrij genomen en de kop erop gezet. Het werd net donker dus moest ik stoppen. Kop al wel aangedraaid met 20-40 en 60 Nm. Morgen uitlaattuimelaars erop.
Ik had nog wel en probleem met de uitlaat draadeinden; Deze zaten te diep waardoor de rechter kopbouten er niet in konden. Gelukkig zonder al te veel geklooi dit toch in orde gekregen; spruitstukken losgedraid met kop eral op, draadeinden stukje teruggedraaid totdat de kopbouten er wel in konden. Moet ik deze 4 draadeinden met loctite terugzetten? Volgens mij kan daat nooit olie uitkomen: alleen maar via de kopbout zelf, maar dat is drukloos. Toch voor de zekerheid even vragen aan jullie….
Ik heb ook nieuwe afdichtingen in het stuurhuis gezet. Rondsel is gereviseerd door Citrotech. Morgen weer vrij genomen en als het een beetje meezit kan ik dan weer rijden!
5 liter LHM ingeslagen (5 euro per liter hier bij de lokale autohandelaar!)
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 20 juli 2020 01:27 PM
  [ # 150 ]
zou zeker loctite gebruiken.
10 van de 25
