2 van de 2
 < Vorige 1 2
Wiellager CX loopt warm
citroloog
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-11-2006
Gepost: 23 april 2020 09:32 PM
Ja, dat weet ik. Ik dacht eerst nog dat het lager te strak of te ver in de naaf was geperst, maar dat kan niet. Bovendien is dit door een ouderwetse Citroen garage gedaan. Ik mag aannemen dat zij dit goed doen.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 april 2020 11:09 PM
lagers die zouden moeten inlopen is onzin.
Je schrijft dat het lager nieuw uit de doos al zwaar liep.
Nou kan ik niet helemaal beoordelen wat jij zwaar lopen noemt, maar je moet hem echt met je vingers kunnen draaien.
Als dat niet of niet goed lukte was het nieuwe lager gewoon niet ok.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 24 april 2020 08:28 AM
Een nieuw lager moet je met de hand kunnen draaien maar zal nooit soepel draaien of er zit geen lagervet in.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 april 2020 09:58 AM
Ik zou toch eens naar de oorzaak van het warmlopen kijken. Als je lager er echt voor zorgt dat je hele fusieblok etc warm wordt dan wordt er behoorlijk veel energie geproduceerd om het maar zo te zeggen. Daar kan z’n lager slecht tegen: Door de hitte is het vet zo verdwenen omdat dit er heet gewoon uitloopt daarna loopt je lager blauw aan en dan is het einde actie.
Dus open halen en controleren ?
Een nieuw lager moet vooral “soepel” draaien zonder schokken, dat je er geen “slinger” aan kunt geven is normaal.
Misschien kun je voelen of je aandrijfas ook warm wordt: Als je lager de oorzaak is wordt je aandrijfas ook heet denk ik zo, als je remmen aanlopen duurt dat wel even.
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 24 april 2020 11:00 AM
Ik zie hier een aantal keren het woord “geperst” langskomen.
Toen ik bij een smalspoor het lager verving zat dat gewoon passend in een kraag en met 6 inbusboutjes vast.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 24 april 2020 11:44 AM
Klopt Jan.
Maar daar persen ze het lager weer uit.
VgF
Gepost: 24 april 2020 12:47 PM
Ah, ok. Maar toen ik een nieuwe kocht was dat inclusief die ring met 6 gaatjes.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 11 november 2020 10:01 PM
heeft iemand fotos hoe je het wiellager uitelkaar moet persen??
mvg, joost
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 november 2020 10:15 PM
Het lager zelf is zo uit elkaar te nemen: als je het uit de doos pakt valt ‘ie uit elkaar als je hem niet ondersteunt.
Het lager zit op een asstap geperst en díe zit met 6 boutjes aan het fuseeblok vast.
Vroegàh kon je deze als een onderdeel kopen (makkelijk!) maar alle NOS SKF lagers die ik gekocht hebben waren alleen het lager zelf.
Deze zaten in convserveringsvet (dus alleen om corrosie tegen te gaan). Dat vet moet eraf, en wiellagervet moet erin. Dat conserveringsvet draait wel wat stroever.
Ik zal even opzoeken hoe ik het lager eraf gekregen heb. Wat ik me kan herinneren is dat één lager schaal op de asstap blijft zitten bij uit elkaar trekken. Deze kan je verwijderen met een goede mestrekker, of als je de boel toch gaat vervangen: diagonaal inslijpen en met de beitel splitsen. Dan komt ‘ie er zo af.
Nielsje
Gepost: 11 november 2020 10:31 PM
Zo heb ik het gedaan klik. Geen plaatje, wel een beschrijving.
Toch zou ik nog even goed zoeken naar de oorzaak van het warm lopen van het lager. Je zou de astap met lager links en rechts kunnen wisselen, dan hoef je niets te persen. Als dat ene wiel nog steeds warmloopt, zit het toch in de schijf / blokken / handrem. Wordt de ander warm, dan zit het in je lager.
voormaligcitrofiel
Gepost: 11 november 2020 11:31 PM
ik heb geen lager dat warm loopt hoor , had alleen ff een vraag hoe te splitsen ..
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 12 november 2020 10:57 AM
Hierbij mijn ervaringen met het voorwiellager
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P750/#2070845
Gepost: 12 november 2020 12:33 PM
@Niels: niet de astap, maar de buitenring zit met 6 boutjes aan het fuseeblok.
Nielsje
Gepost: 12 november 2020 01:02 PM
De astap en de buitenring zijn bij mijn weten één onderdeel.
edit:
2 van de 2
 < Vorige 1 2
