VISA CLUB 2 cilinder uit 1987 ..... contactpuntjes of electronische ontsteking
Eggbird66
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 29-04-2020
Gepost: 30 april 2020 08:38 AM
Weet iemand dit?
Ik meet namelijk een hele korte dwell time van 5 ms ....
Het zal electronisch zijn denk ik bij nader inzien. Lijkt er op dat deze uitvalt bij warme
motor.
Zijn de 2(?) sensoren te zien of moet ik daarvoor iets weghalen eerst?
Gepost: 30 april 2020 08:57 AM
2 sensoren zitten op de bellhousing. volg de draden.
Eggbird66
Gepost: 30 april 2020 09:09 AM
niet meer helemaal vooraan achter de ventilator, maar rond het vliegwiel/versnellingsbak?
Eggbird66
Gepost: 30 april 2020 10:04 AM
Dan vermoed ik dat hier een niet originele situatie is. Ik zie 3 draden richting de ventilator lopen….
Bovendien heb ik een bruine bobine en ik meen ergens gelezen te hebben dat de bruine een oudere is en de zwarte bobine doorgaans wordt gebruikt voor de electronische ontsteking….
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 30 april 2020 03:02 PM
Volgens mij is de zwarte voor punten en de bruine voor elektronische ontsteking
Het kan ook nog zijn dat er een 123 elektronische ontsteking in zit om de originele elektronische te vervangen.
Eggbird66
Gepost: 30 april 2020 03:08 PM
Nou daar zeg je wat!
Ik google 123 ontsteking en zie dat de draden die bij mij naar de voorkant lopen precies de kleuren zijn van de 123 ontsteking!
H@ns
Gepost: 30 april 2020 03:25 PM
Niet verkeerd, want de originele ontsteking is minder betrouwbaar volgens de verhalen…
Ow,
Ik zie net een paar topics eerder dat je ontsteking er mee gestopt is?
Eggbird66
Gepost: 30 april 2020 03:47 PM
Na 5 km of zo stopt de auto ....
Carburateur, filters etc allemaal in orde, dus ben t in de ontsteking gaan zoeken….
H@ns
Gepost: 30 april 2020 03:55 PM
vacuum in de tank?
Eggbird66
Gepost: 30 april 2020 04:23 PM
Heb al wel eens even de dop eraf gehaald, maar misschien dat ik stukje moet rijden met dop er af?
Is dat een bekende kwaal?
Gepost: 30 april 2020 04:24 PM
ik ken de 123 voor de visa niet maar die werkt misschien samen met de 2 sensoren. ff op hun site lezen.
Ja daar horen ze.
Eggbird66
Gepost: 30 april 2020 04:25 PM
heb ik net bekeken, die werkt helemaal zelfstandig en zit inderdaad achter de ventilator gemonteerd.
H@ns
Gepost: 30 april 2020 07:04 PM
Geen idee, maar het zou zoiets kunnen zijn omdat het na een tijdje pas optreedt.
Stukje rijden en dan direct erna de tankdop eraf en luisteren of je het hoort zuigen…
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 30 april 2020 10:04 PM
dan is die omgebouwd naar een 123. Dat is beter inderdaad. Je moet dan een adaptorhebben.
en daar zet je dan de 123 op. Ik heb dat ook gedaan op mn visa blok.
Best pielen met afstellen. Dus niet zomaar afhalen markeer even.
Je moet wel een instelbare 123 hebben. een basis 123 is niet goed voor visa blok.
vooronsteking klopt dan niet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Eggbird66
Gepost: 01 mei 2020 10:07 AM
Ik heb geen instelbare .... want dat zou iets moeten zijn met bluetooth toch?
