Weet iemand dit?
Ik meet namelijk een hele korte dwell time van 5 ms ....
Het zal electronisch zijn denk ik bij nader inzien. Lijkt er op dat deze uitvalt bij warme
motor.
Zijn de 2(?) sensoren te zien of moet ik daarvoor iets weghalen eerst?
Totaal aantal Berichten: 25393
2 sensoren zitten op de bellhousing. volg de draden.
niet meer helemaal vooraan achter de ventilator, maar rond het vliegwiel/versnellingsbak?
Dan vermoed ik dat hier een niet originele situatie is. Ik zie 3 draden richting de ventilator lopen….
Bovendien heb ik een bruine bobine en ik meen ergens gelezen te hebben dat de bruine een oudere is en de zwarte bobine doorgaans wordt gebruikt voor de electronische ontsteking….
Volgens mij is de zwarte voor punten en de bruine voor elektronische ontsteking
Het kan ook nog zijn dat er een 123 elektronische ontsteking in zit om de originele elektronische te vervangen.
Nou daar zeg je wat!
Ik google 123 ontsteking en zie dat de draden die bij mij naar de voorkant lopen precies de kleuren zijn van de 123 ontsteking!
Niet verkeerd, want de originele ontsteking is minder betrouwbaar volgens de verhalen…
Ow,
Ik zie net een paar topics eerder dat je ontsteking er mee gestopt is?
Na 5 km of zo stopt de auto ....
Carburateur, filters etc allemaal in orde, dus ben t in de ontsteking gaan zoeken….
vacuum in de tank?
Heb al wel eens even de dop eraf gehaald, maar misschien dat ik stukje moet rijden met dop er af?
Is dat een bekende kwaal?
ik ken de 123 voor de visa niet maar die werkt misschien samen met de 2 sensoren. ff op hun site lezen.
Eggbird66 schreef:niet meer helemaal vooraan achter de ventilator, maar rond het vliegwiel/versnellingsbak?
Ja daar horen ze.
heb ik net bekeken, die werkt helemaal zelfstandig en zit inderdaad achter de ventilator gemonteerd.
Eggbird66 schreef:Heb al wel eens even de dop eraf gehaald, maar misschien dat ik stukje moet rijden met dop er af?
Geen idee, maar het zou zoiets kunnen zijn omdat het na een tijdje pas optreedt.
Stukje rijden en dan direct erna de tankdop eraf en luisteren of je het hoort zuigen…
dan is die omgebouwd naar een 123. Dat is beter inderdaad. Je moet dan een adaptorhebben.
en daar zet je dan de 123 op. Ik heb dat ook gedaan op mn visa blok.
Best pielen met afstellen. Dus niet zomaar afhalen markeer even.
Je moet wel een instelbare 123 hebben. een basis 123 is niet goed voor visa blok.
vooronsteking klopt dan niet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ik heb geen instelbare .... want dat zou iets moeten zijn met bluetooth toch?
